大大们,TL431这样用有毛病吗?怎么仿真不对呢
939|25
 楼主 | 2018-7-5 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真出来的结果怎么不对呢
不是应该Vout=3.3V左右吗,大大们,TL431能这样用么?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-7-5 12:53 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-7-5 12:54 | 显示全部楼层
| 2018-7-5 13:48 | 显示全部楼层
仿真结果没问题,电路设计不合理
TL431的1脚大于2.5V时,3脚最低拉到1.1V左右,1.1V经过R6,三极管依然是导通的,MOS管也是导通的,没有毛病
| 2018-7-5 13:51 | 显示全部楼层
三极管基极接一个5.1k电阻到地,这个情况会好点,但仍然不是一个好电路
| 2018-7-5 13:58 | 显示全部楼层
x
xyz549040622 2018-7-7 22:07 回复TA
这是什么仿真软件?
xxzouzhichao 2018-7-9 08:27 回复TA
@xyz549040622 :orcad自带的pspise
| 2018-7-5 14:01 | 显示全部楼层
参考一下
x
| 2018-7-5 14:15 | 显示全部楼层
电流在1-100MA以内,输出基准才是2.5V
x
| 2018-7-5 14:24 | 显示全部楼层
等效于输入经过导通的MOS管直达输出了。
 楼主 | 2018-7-5 14:44 | 显示全部楼层
6楼是正解,谢谢
 楼主 | 2018-7-5 14:46 | 显示全部楼层
明白了,没有让三极管关断。请问一下,为了实现这个功能,怎样才是一个好电路呢?,用PMOS管
 楼主 | 2018-7-5 15:15 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-7-5 16:50 | 显示全部楼层
负载2欧姆电压就不准了
| 2018-7-5 18:20 | 显示全部楼层
3.7/2.7=1.35  133/100=1.33基本工作正常,是你算法的问题,
| 2018-7-5 18:24 | 显示全部楼层
仿真不算数,实际上,反馈回路电流越小,基准电压越小,很少能大于2.5V的,导致输出也偏低。100K以上的反馈回路,基准电压很难大于2.5V,仿真居然是2.72V,跟实际不相符。
| 2018-7-7 10:30 | 显示全部楼层
x
| 2018-7-7 18:16 | 显示全部楼层
为何不修改反馈电阻的分压?
| 2018-7-8 21:08 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-7-7 18:16
为何不修改反馈电阻的分压?
你还没看懂?
| 2018-7-8 21:38 | 显示全部楼层
| 2018-7-9 08:41 | 显示全部楼层
wukaka2016 发表于 2018-7-5 14:46
明白了,没有让三极管关断。请问一下,为了实现这个功能,怎样才是一个好电路呢?,用PMOS管 ...
tl431+npn+pmos+电阻实现ldo,实在看不出来比一片普通的LDO芯片有什么优势
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
