[其它应用] 低电压的检测
111|8
 楼主 | 2018-7-5 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
| 2018-7-5 19:58 | 显示全部楼层
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
| 2018-7-5 20:01 | 显示全部楼层
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份
| 2018-7-5 20:04 | 显示全部楼层
对,AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
 楼主 | 2018-7-5 20:06 | 显示全部楼层
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
| 2018-7-5 20:09 | 显示全部楼层
对,可以这么理解
| 2018-7-5 20:13 | 显示全部楼层
ADC的参考电压不能太低,否则精度会受到影响
| 2018-7-5 20:16 | 显示全部楼层
中颖的片内有低压检测功能啊,直接使用就行了。太方便了。
 楼主 | 2018-7-5 20:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
