[其它应用] 是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level和Low level 来控制
180|27
 楼主 | 2018-7-5 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2018-7-5 20:48 | 显示全部楼层
你用的是什么?
| 2018-7-5 20:51 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
| 2018-7-5 20:54 | 显示全部楼层
嗯,如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
| 2018-7-5 20:58 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
| 2018-7-5 21:01 | 显示全部楼层
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
| 2018-7-5 21:03 | 显示全部楼层
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
| 2018-7-5 21:06 | 显示全部楼层
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
 楼主 | 2018-7-5 21:09 | 显示全部楼层
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
| 2018-7-5 21:13 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
| 2018-7-6 15:56 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
| 2018-7-6 15:58 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
 楼主 | 2018-7-6 16:00 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
 楼主 | 2018-7-6 16:03 | 显示全部楼层
晶振潮湿环境下停振是啥原因
| 2018-7-6 16:07 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主 | 2018-7-6 16:10 | 显示全部楼层
用79f166外接32.768kHz时钟晶振,用于定时和LCD显示,内部RC用于系统时钟,配置OP_OSC为(011:XTAL端32.768kHz晶体振荡器,内部RC打开,XTALX端i/o端口)。
    现在发现在湿度相对较高的环境下,晶振振幅减小
| 2018-7-6 16:15 | 显示全部楼层
你不是说停了吗?最后停止振荡了?
 楼主 | 2018-7-6 16:18 | 显示全部楼层
嗯,最后停止振荡了
| 2018-7-6 16:20 | 显示全部楼层
匹配电容是多少?
 楼主 | 2018-7-6 16:24 | 显示全部楼层
12PF
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
