[STM32] stm32f429突然电流增大造成电源短路
569|10
 楼主 | 2018-7-6 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
我在用STM32F429做开发,前期使用都很好,但是调试过程突然电流增大,单片机电源和地之间变成几欧姆,用烙铁烫烫,阻值暂时变大一点。连续有两个单片机烧了,虽然烧了,但是也还能使用,就是电流特殊大。可以排除我人为造成的短路。
这是单片机主要外围电路和供电LDO,其它外围都是GPIO口了
大家帮我看看问题可能出在哪里,其中BYPASS_REG和PDR_ON这样连接对吗,需要程序中设置什么吗?或是其它什么原因?
期待答复,谢谢。
祝好。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-6 09:32 | 显示全部楼层
多半是接口电路有问题,GPIO最好不要直接连接到可能的输出端(包括外设和自己),串个电阻,
哪怕程序里一直为输入(要防止程序BUG导致变为输出)
 楼主 | 2018-7-6 09:49 | 显示全部楼层
哪怕程序里一 ...
谢谢您的答复,这块儿我再检查检查自己的电路
| 2018-7-8 00:29 | 显示全部楼层
1、电容少了点吧。你电路里VCC和VSS 之间就一个1uf和1nF的,应该在每一对之间都加上。这样输入侧稳。
2、看不到GPIO口的电路,GPIO口对外对内最后加上一个限流的电阻。尤其是对内的。
xueyanqin 2018-7-9 15:11 回复TA
谢谢您的答复,我板子上每个VCC处都加的滤波电容。好的,GPIO那块儿我再多注意一下,谢谢。
| 2018-7-8 16:43 | 显示全部楼层
测试电源是否有高压尖峰脉冲,特别是在开关电源时。
xueyanqin 2018-7-9 15:09 回复TA
好的,谢谢
| 2018-7-13 14:12 | 显示全部楼层
IO输出串电阻。
xueyanqin 2018-7-16 13:09 回复TA
谢谢答复
| 2018-7-18 06:37 | 显示全部楼层
既然功能还在,  可能 IO 口被打坏了, 可以逐个检查一下, 找到问题和异常的地方
xueyanqin 2018-7-23 21:09 回复TA
好的,谢谢您的答复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
