有做过汇编里面嵌入C的吗
295|25
| 2018-7-6 18:32 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主 | 2018-7-6 18:35 | 显示全部楼层
单片机的程序c里如何嵌入汇编啊?需要哪些注意的格式吗?
    或者汇编里如何嵌入c?需要什么样的具体格式啊?坐等高手的指点
| 2018-7-6 18:37 | 显示全部楼层
没听说过在汇编里面嵌入C的
| 2018-7-6 18:40 | 显示全部楼层
倒是可以在keil c中嵌入汇编的
 楼主 | 2018-7-6 18:42 | 显示全部楼层
比如呢?
| 2018-7-6 18:45 | 显示全部楼层
格式
        #pragma  ASM
           ;Assembler code here
           #pragma ENDASM
| 2018-7-6 18:47 | 显示全部楼层
在Project窗口中包含汇编代码的C文件上右键,选择“Option for....” 点击右边的“Generate Assembler SRC file ” 和“Assembler SRC file”, 使检查项由灰色变成黑色(有效)。
| 2018-7-6 18:49 | 显示全部楼层
把keil\C51\LIB中的C51S.lib添加到工程中来。
编译即可生产目标代码。
| 2018-7-6 18:51 | 显示全部楼层
来个简单的例子呗
| 2018-7-6 18:54 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
void sub_fun(void)
         P2 = 1;
        #pragme asm
         MOV R7,#10
DEL:
         MOV R6,#20
         DJNZ R6,$
         DJNZ R7,DEL
         #pragma endasm
        P2 = 0;
| 2018-7-6 18:55 | 显示全部楼层
这是C语言里嵌入汇编吧。
| 2018-7-6 18:58 | 显示全部楼层
C里面嵌入汇编可以 汇编里面嵌入C不行
| 2018-7-6 19:00 | 显示全部楼层
汇编里面嵌入C 也可以,前提是要懂得C的编译规则,尤其是传参与返回的部分。其实这是相通的。
| 2018-7-6 19:02 | 显示全部楼层
汇编里嵌入C,能编译吗?
| 2018-7-6 19:06 | 显示全部楼层
可以的,我做的一个项目就是汇编里面嵌入C 代码的,但是我没有进行传参数。
| 2018-7-6 19:08 | 显示全部楼层
楼上不要混淆概念,汇编程序调用C函数,是“混合编程”(自己去度娘查),而嵌入代码,虽然没有标准说法,但通行的理解是有两种代码存在于同一个文件,分别是主体代码(比如C)和嵌入代码(比如汇编),嵌入的代码的语法没有在主体代码的规范里具体定义,而这个文件必须使用主体代码的代码转换工具(比如C编译器)进行目标码生成。
| 2018-7-6 19:12 | 显示全部楼层
汇编不能嵌入C,只能在C嵌入C汇编。
| 2018-7-6 19:14 | 显示全部楼层
我一般在c里面,把变量@一下,固定变量所在的存储器,然后直接在汇编里面调用c。
| 2018-7-6 19:16 | 显示全部楼层
为啥要嵌入?  用C写好之后在汇编里进行调用即可。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
