晶体管驱动电路的问题
131|4
 楼主 | 2018-7-9 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出
电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时
使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导通速度的目的
那么电阻R3的作用是什么呢?
是不是在Q2关断时,消耗掉Q2栅源极电容的电量?
如果是样,R4看起来更像是这个作用
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-10 00:08 | 显示全部楼层
快速 开通,慢速关短
少见
 楼主 | 2018-7-10 08:28 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2018-7-10 00:08
快速 开通,慢速关短
R4是否可以不要呢?或者有别的作用
| 2018-7-10 10:58 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-7-10 08:28
R4是否可以不要呢?或者有别的作用
r4可以减小esd和米勒效应带来的风险
| 2018-7-12 16:15 | 显示全部楼层
抢个板凳!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
