[PIC单片机] PICkit3 地址为何不匹配
296|7
 楼主 | 2018-7-9 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\125027371\QQ\WinTemp\RichOle\LFSG)09%$%}@JH]TRR`5INW.pngPICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00000460).
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-9 11:14 | 显示全部楼层
断电、重插、重启
 楼主 | 2018-7-9 11:19 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2018-7-9 11:14
断电、重插、重启
这些都是试过了,连接方式,都检查几次。还是不行
是不是坏掉了?
| 2018-7-9 12:13 | 显示全部楼层
是不是坏掉了?
没那么容易坏。你怎么供电的?下载口怎么接的?
 楼主 | 2018-7-9 12:55 | 显示全部楼层
通过电脑供电的,设置为5V供电,已经用很长一段时间了,突然不行。下载口正常连接的
| 2018-7-9 13:03 | 显示全部楼层
换个板子试试呢
| 2018-7-10 09:08 | 显示全部楼层
这个下载器使用专门的烧录软件就是会经常这样,多见不怪,注意MCU选型一定要对应
 楼主 | 2018-7-17 16:49 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-10 09:08
这个下载器使用专门的烧录软件就是会经常这样,多见不怪,注意MCU选型一定要对应 ...
说的很正确,断开放置两天,结果好了。当然IC选型一定要对。而且位置放正确。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
