[电路/定理] 晶体管驱动电路的问题
636|11
 楼主 | 2018-7-9 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出
电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时
使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导通速度的目的
那么电阻R3的作用是什么呢?
是不是在Q2关断时,消耗掉Q2栅源极电容的电量?
如果是样,R4看起来更像是这个作用
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-9 17:26 | 显示全部楼层
哪里来的图?
似乎并不能工作。
| 2018-7-10 08:30 | 显示全部楼层
三极管是用PWM控制的,后级输出要反馈到前级实现闭环控制,电路有误
 楼主 | 2018-7-10 08:46 | 显示全部楼层
早上好啊,图也是我从一本老书上看到的,实例电路图是1992年的
lihui567 2018-7-10 09:08 回复TA
可以看一下反激电源的原理,
 楼主 | 2018-7-10 09:21 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-7-9 17:26
哪里来的图?
似乎并不能工作。
是不是因为,初级并联了二极管,使得原边的能量释放变慢。一个周期结束后,变压器储能可能会没有完全消失,变压器铁心将进入饱和。
| 2018-7-10 10:07 | 显示全部楼层
同名端不标出来?
| 2018-7-10 17:43 | 显示全部楼层
你说得没错,R3的作用就是“消耗掉Q2栅源极电容的电量”。
R4的阻值太大,比R3大了两个数量级,几乎可以忽略。
 楼主 | 2018-7-10 18:54 | 显示全部楼层
R4的阻值太大,比R3大了两个数量级,几乎可以忽 ...
那么用330欧姆的电阻放电,而不用39K电阻放电是为了快速吗?
| 2018-7-11 12:00 | 显示全部楼层
我个人觉得,R4只在异常情况下才发挥作用,比如变压器次级断路,R3断路等情况,R4可以保证Q2关断。
正常工作情况下,R4完全可以忽略,对导通/关断的影响很小
| 2018-7-11 12:25 | 显示全部楼层
如果图是某教材上面的,那么你只需要知道可以用变压器驱动MOS管就可以了,不要深究。
他的图也许在某特定场合可以用但一般是不能用的。
 楼主 | 2018-7-12 10:42 | 显示全部楼层
正常 ...
诶,,,,我看了几个回答,再想想也是这样
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 双重保护。当R3丶R4都空焊則MOS易烧毀,两颗都空焊机率低。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
