[运放] 限流型过流保护电路输出特性曲线的疑问
318|3
 楼主 | 2018-7-9 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么io升高到a点时候uo为0?
为什么调整管超过限定值b点时,io仍然继续增大,不是应该t2的分流作用,令io减少吗?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-9 17:07 | 显示全部楼层
把一张图转90°就算另一张图。这是哪家的书?。。。。。。。
| 2018-7-9 17:15 | 显示全部楼层
输出特性图表达的是
当负载电阻在一定范围内变化,输出电压是基本保持稳定的;
负载电阻值继续降低,电流不会显著增加而输出电压会降低;
当负载电阻值降低到0,输出电流是某个设定值而输出电压为0.
| 2018-7-9 17:18 | 显示全部楼层
“为什么调整管超过限定值b点时,io仍然继续增大,不是应该t2的分流作用,令io减少吗?”
T2分流作用的增强,是以IO增大为前提的。所以IO会随着负载电阻值的降低而增大。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
