MA805-32的U1软件建的MPJ文件怎么在U1上在线烧录。
150|17
 楼主 | 2018-7-9 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2018-7-9 17:32 | 显示全部楼层
建议采用根据不同封装的转接座烧录,避免因为接线错误造成芯片错误。
 楼主 | 2018-7-9 17:36 | 显示全部楼层
是这样的,我们这边能够单独烧录芯片,但是同时希望能够焊在板子上也能烧录,方便维修嘛
| 2018-7-9 17:39 | 显示全部楼层
每次重新刷程序的话,都需要把芯片卸载下来,片子容易坏
 楼主 | 2018-7-9 17:41 | 显示全部楼层
是啊,而且也很浪费人力。希望找个方法,能够在线烧录
| 2018-7-9 17:47 | 显示全部楼层
应该有办法,我想想啊
 楼主 | 2018-7-9 17:49 | 显示全部楼层
我这边只有一个U1烧录器建的MPJ格式的文件
| 2018-7-9 17:52 | 显示全部楼层
可以将U1的RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连,并可以在线烧录。
| 2018-7-9 17:55 | 显示全部楼层
U1的右边有这个接口,PCB上需要留出这个接口。就可以在线烧录。
 楼主 | 2018-7-9 17:57 | 显示全部楼层
哪个接口?
| 2018-7-9 18:00 | 显示全部楼层
R25、R26边上的两排接口,选择最右边的一排
 楼主 | 2018-7-9 18:03 | 显示全部楼层
RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连 请问分别对应那几个脚?请详细说一下 好吗
| 2018-7-9 18:06 | 显示全部楼层
对应的脚位:
RET、GND、SDA(p4.5 OCD-SDA)、VCC、SCL(p4.4 OCD-SCL)、P3。0
以PDIP40 为例:分别对应的脚位数是
RET(9)、GND(20)、SDA(31)、VCC(40)、SCL(29)、 P3。0(10)
| 2018-7-9 18:08 | 显示全部楼层
U2的烧录器可以改吗?
| 2018-7-9 18:11 | 显示全部楼层
我需要在线烧录ma84g564单片机的程序
 楼主 | 2018-7-9 18:13 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
| 2018-7-10 09:51 | 显示全部楼层
22、OCD-ICE 和U1 界面烧录脚位对应编号。
型号        封装        OCD-SCL        OCD-SDA        RST        VDD        VSS        CLK
MA82G5Dxx        SOP28        27        28        26        7        5        N/A
        SS0P20        19        20        18        5        3        N/A
        SOP16        15        16        14        5        3        N/A
MA82G5Cxx        LQFP64        34        35        33        56        54        N/A
        LQFP48        26        27        25        43        41        N/A
MA82G5Bxx        SSOP28        27        28        26        7        5        N/A
        QFN32        18        19        17        28        26        N/A
        LQFP32        18        19        17        28        26        N/A
        QFN20        17        18        16        3        1        N/A
        SSOP20        19        20        18        5        3        N/A
MA82G5Axx        LQFP64        34        35        33        56        54        N/A
MA84G564        LQFP64        34        35        33        56        54        N/A
MA805/806        DIP40        40        20        31        29        9        10
        LQFP44        38        16        29        26        4        5
        LQFP48        42        18        32        28        5        6
MA82G5Exx        LQFP48        26        27        25        43        41        N/A
| 2018-7-10 10:02 | 显示全部楼层
MA805-32用U1或OCD-ICE烧录,对应的脚位编号(各种封装的都有)。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
