[其它应用] 还要设置哪些寄存器
226|16
| 2018-7-9 18:37 | 显示全部楼层
你有什么要求呢
 楼主 | 2018-7-9 18:39 | 显示全部楼层
我想点亮几个灯,但总是控制不了
| 2018-7-9 18:42 | 显示全部楼层
看下你现在的程序
 楼主 | 2018-7-9 18:44 | 显示全部楼层
#include<SH79F166A.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint x);
sbit LED0=P0
^2;
sbit LED1=P0
^4;
sbit LED2=P0
^6;
sbit LED3=P2
^0;
sbit LED4=P4
^0;
sbit LED5=P3
^6;
void main()
{ P0CR=0x54;
P2CR=0x01;
P3CR=0x40;
P4CR=0x01;
P0PCR=0x54;
P2PCR=0x01;
P3PCR=0x40;
P4PCR=0x01;
P0SS=0;
P2SS=0;
P3SS=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
     while(1);
| 2018-7-9 18:46 | 显示全部楼层
外围有接上拉电阻吗?没有的话打开内部上拉试试
 楼主 | 2018-7-9 18:50 | 显示全部楼层
已经打开啦,程序中PORCR已经有设置啦
| 2018-7-9 18:52 | 显示全部楼层
你的接线怎么接的,我看是可以的嘛
 楼主 | 2018-7-9 18:55 | 显示全部楼层
还是不行的,电路我上传下,51jet设置我也上传下,
我刚有把POPCR加入跟去掉,i/0电压值分别为0.4--0,
| 2018-7-9 18:56 | 显示全部楼层
怀疑设置有问题导致的
 楼主 | 2018-7-9 18:59 | 显示全部楼层
我也觉得,程序还有电路找不出问题啦
| 2018-7-9 19:01 | 显示全部楼层
那就看看你得设置吧
 楼主 | 2018-7-9 19:03 | 显示全部楼层
OP_WDT    Disable WDT function
OP_WDTPD  Disable WDT function in power-down mode
OP_RST    pin 10 used as RST pin
OP_WMT    longest warm up time
OP_OSC    Oscillator1 is 2M-12M cyrstal/cearmic oscillator,oscillator2 is disabled
OP_LVREN  Disable LVR function
OP_LVRLE  4.3V LVR level 1
OP_SCM     SCM is valid in warm up period
OP_LEDCOM   LED common signal is normal(default)
OP_OSCDRIVE   8M-12M crystal
| 2018-7-9 19:06 | 显示全部楼层
这个设置错误
| 2018-7-9 19:09 | 显示全部楼层
电路是接地的,所以这样选就一直复
| 2018-7-9 19:12 | 显示全部楼层
应该是推挽输出,还设置上拉?
 楼主 | 2018-7-9 19:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
