[MSP430] 需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?
168|59
430运行在低功耗时,使用液晶片作动态显示(430直接驱动)。我需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?若需要,由该如何关闭LCD?特请教各路大侠指教,谢谢!
| 2018-7-9 19:13 | 只看该作者
是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
| 2018-7-9 19:16 | 只看该作者
你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
| 2018-7-9 19:18 | 只看该作者
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
| 2018-7-9 19:21 | 只看该作者
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
| 2018-7-9 19:24 | 只看该作者
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
| 2018-7-9 19:26 | 只看该作者
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
| 2018-7-9 19:28 | 只看该作者
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。通过以上处理,LCD的功耗可以达到最少。
| 2018-7-9 19:30 | 只看该作者
再省电开着也费电啊
| 2018-7-9 19:33 | 只看该作者
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着;
| 2018-7-9 19:36 | 只看该作者
如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
| 2018-7-9 19:38 | 只看该作者
如果实际工作不需要开着,那就关掉了
13
| 2018-7-9 19:42 | 只看该作者
如果实际工作不需要,就关
需要,就开
14
| 2018-7-9 19:44 | 只看该作者
15
| 2018-7-9 19:46 | 只看该作者
试试 6系列和4系列的LCD 功耗,差多少?有谁知道
16
| 2018-7-9 19:50 | 只看该作者
肯定要关闭的,基本就是液晶最费电了。
17
 楼主 | 2018-7-9 19:52 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢大家啊
18
| 2018-7-10 07:48 | 只看该作者
要看具体的显示屏型号,有些显示屏只有驱动的时候费电,不改变显示内容耗电很少
有些只要显示就很耗电
19
| 2018-7-14 11:24 | 只看该作者
关闭LCD很简单。
20
关闭LCD显示,可节省3~5uA电流
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
