[技术求助] protel中怎样只显示元器件而不显示走线啊?
608|35
| 2018-7-9 20:18 | 显示全部楼层
为什么这么搞
 楼主 | 2018-7-9 20:20 | 显示全部楼层
选择了层了,只显示了顶层和底层,但线怎么隐藏呢
| 2018-7-9 20:23 | 显示全部楼层
你把有些层隐藏了   这个需要开启一下   没什么的   呵呵
| 2018-7-10 17:35 | 显示全部楼层
前面打勾的显示。不打勾的不显示,把勾都去掉,只在机械层打勾
| 2018-7-10 17:37 | 显示全部楼层
这个我还没用过的啊,走线跟元器件的焊盘可是在一个层面的啊
| 2018-7-10 17:40 | 显示全部楼层
除非楼主的直接的将走线给unroute的,就是去掉的,这样就可以得到两个层面上都是元器件的
| 2018-7-10 17:43 | 显示全部楼层
你可能吧布线隐藏了
| 2018-7-10 17:46 | 显示全部楼层
你隐藏了顶层和底层了吧
| 2018-7-10 17:48 | 显示全部楼层
双击元件,弹出对话框,点击下面的global按钮,再点击第二个的页面designator,找到Hide,把后面的勾去掉,最后点击OK
| 2018-7-10 17:50 | 显示全部楼层
这个是你把走线隐藏了吧,,
| 2018-7-10 17:53 | 显示全部楼层
元器件跟走线在一个层的呀,要不隐藏掉toplayer层的,就可以看到丝印层上元器件的
| 2018-7-10 17:55 | 显示全部楼层
元器件的焊盘跟走线都在一个层的,,要单独现实的话是不是不好实现。
| 2018-7-10 17:58 | 显示全部楼层
这个是不是有一种可以先把所有相同属性的元器件选中的,然后再打开其属性的,看你面是不是有个隐藏选项的
 楼主 | 2018-7-10 18:00 | 显示全部楼层
没看懂你们说啥,结贴了
| 2018-7-11 22:27 | 显示全部楼层
快捷键ctrl+D,里面有track、component、fill等显示
隐藏了其它层
你是说网格线吗?
很简单:在英文输入法下面按两个V,网格线就没有了。
| 2018-7-11 22:28 | 显示全部楼层
按“Shift+S”,单层显示
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
