[文档下载] 高灵敏度触控按键MCU赛元微SC91F8322M28U
146|3
 楼主 | 2018-7-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC91F8322、SC91F8322M
28PIN,8K FLASH ROM(带256B EEPROM),512B SRAM,25个GP I/O(17个大电流驱动),16路Touch Key,2个16位Timer,8路12位ADC,2路8位PWM,软件LCD,硬件UART,隔空触控,触摸库.
工作电压: 2.4V~5.5V
工作温度: -40 ~ 85℃
封装: SOP28
内核: 超快速的 1T 8051
存储器: 8KB Flash ROM(MOVC禁止寻址0000H~00FFH), 其中包含256B可IAP
512B SRAM
系统时钟: 内建 16MHz 振荡器
IC工作的系统时钟,可通过编程器选择设定为16/8/4/1MHz
频率误差: 跨越 (4.5~5.5V) 及 (-20℃~85℃)应用环境,不超过 ±1%
用户可通过修改SFR在工作过程中改变系统时钟频率
低电压复位(LVR):
复位电压有4级可选:分别是: 3.65V、3.50V、2.75V、2.60V
缺省值为用户烧写Code Option所选值
Flash烧写: 4线串口烧写接口
中断(INT):
TIMER0、TIMER1、INT1~5、ADC、PWM、UART、TKS、X32K 共 12个中断源
INT4/5仅为下降沿触发
l INT1/2/3可设为上升沿、下降沿、双沿中断
两级中断优先级可设
数字外围:
16路Touch Key电路
25个GP I/O,4种模式可设,P1/2/5有大灌电流能力
16位WDT,可选时钟分频比
2个标准 80C51 16位定时器TIMER0 及 TIMER1
2路共用周期、单独可调占空比的 8位PWM,PWM0可切换输出至两个不同的IO口
1路自带波特率发生器的UART
1路源于内部或外部32K振荡的 Base Timer,用于定时唤醒功能以节省耗电
LCD功能,除P5外的所有IO可以输出1/2VDD、1/3VDD、2/3VDD电压,用作LCD的COM或SEG输出
模拟外围:
8路12位ADC
1) 内建基准的 2.4V 参考电压
2) ADC的参考电压有2种选择,分别是 VDD和 内部2.4V
3) AIN0内部可接到1/3VDD,配合内部2.4V参考电压用于测量VDD电压
4) AIN1~AIN7 可由外部输入
省电模式:
STOP MODE, 可由 INT1~5、外部/内部32K振荡器、外部RSTN 唤醒 STOP MODE
| 2018-7-10 12:03 | 显示全部楼层
我对触控不太了解 是说专门有这么一个模块来处理触摸屏么
| 2018-7-10 14:55 | 显示全部楼层
可以做触摸按键,像家里买的抽油烟机的触摸按键那样。
| 2018-7-10 15:35 | 显示全部楼层
这样理解的话 那一般的mcu因该也可以做啊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
