[文档下载] SC91F735P32R赛元微ADC系列MCU
140|0
 楼主 | 2018-7-10 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC91F735、SC91F735P
32PIN,8K FLASH ROM(带256B EEPROM),256B SRAM,30个GP I/O(14个大电流驱动),2个16位Timer,12路10位ADC,3路8位PWM,SW LCD,软件UART,32K RTC,BUZZER,SIF.
工作电压: 3.8V~5.5V
工作温度: -40 ~ 85℃
封装: LQFP32
内核: 超快速的 1T 8051
存储器: 8KB Flash ROM(MOVC禁止寻址0000~00FFH的256B), 256B SRAM
系统时钟:
内建 16M/8M/4M/1MHz 振荡器
IC工作的系统时钟,可通过编程器选择设定
频率误差: 跨越 (4.5V~5.5V) 及 (0℃~70℃) 应用环境, 不超过 ±2%
外接32K 晶振
不作为IC的系统时钟
n 仅作为Base Timer来精确计时使用
此X32K可以唤醒STOP
可通过Code Option来取消此晶振,并作为GPIO使用
低电压复位(LVR):
复位电压有2级可选: 3.95V、4.15V
Default为用户烧写Code Option时的选择值
Flash烧写: 4线串行烧写接口
中断(INT):
TIMER0,TIMER1,SIF,ADC,PWM,X32K,INT0~7共 14个中断源
INT0、INT2~7为7个中断向量入口,仅下降沿触发
INT1为单独的中断向量入口,可设上升沿、下降沿、双沿中断
两级中断优先级可设
数字外围:
30个4种模式可设的强输出GP IO(包含14个大电流LED驱动口:P1/P4)
所有IO可作为软件LCD的 COM或者SEG,可选择输出电压为1/3VDD、2/3VDD或者1/2VDD
16位WDT,可选时钟分频比
2个标准 80C51 16位定时器TIMER0 及 TIMER1
1个串行通讯接口SIF,可设Slave和Master模式
3路共周期但Duty可调的 8位PWM
1路12位Buzzer
1路来自于32K晶振的精准Base Timer
模拟外围:
12路10位ADC
1) 内建基准的 2.4V 参考电压
2) ADC的参考电压有3种选择, 分别是 VDD 、Vref(P3.0) 以及 内部2.4V
3) 可设ADC转换完成中断
省电模式: STOP MODE
可由 INT0~7 唤醒 STOP MODE
可由外部32K 振荡产生的定时中断唤醒STOP MODE
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
