[电路/定理] 常用电路原理和定理——电路分析的法宝之一
1145|21
 楼主 | 2018-7-10 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
“剖析《电路分析》”已更新到“常用电路原理和定理”,详见
http://bbs.21ic.com/icview-2522826-2-1.html
 楼主 | 2018-7-10 14:54 | 显示全部楼层
虽然利用基尔霍夫定律和元件的i~v关系可以求解电路,但若能掌握一些常用的电路原理和定理则通常可以事半功倍。
这里,给出了七个常用的电路原理和定理。其都是非常基本的东西。
下面,看一例。
 楼主 | 2018-7-10 14:57 | 显示全部楼层
Howland
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-7-10 15:00 | 显示全部楼层
上例用到了戴维南诺顿等效密勒定理
| 2018-7-10 16:41 | 显示全部楼层
作业又来了,错误有一堆!
x
| 2018-7-10 16:44 | 显示全部楼层
给点面子,大师自己修改,不然晚上回家我帮你改。
| 2018-7-10 18:39 | 显示全部楼层
批改作业开始
先看替代定理。
如果大师有一点点学术修养,就该知道确定某个定理的第一步,就是明确指出其成立范围,例如是否要求是线性电路?是否是时不变电路。等等。
如果这个不确定,谁知道这个定理何时能用,什么场合才能用啊?
看看大师这个定理,啥玩意没有,几乎是全身赤裸裸的,这是啥玩意定理????????????
| 2018-7-10 18:40 | 显示全部楼层
还发明一个术语--【稳定解】,大师眼睛睁大点,看是不是抄书都抄错了,原本是【唯一解】。
| 2018-7-10 18:45 | 显示全部楼层
4年前的夏天,我问大师何谓对偶,他说满足对偶条件就叫对偶网络。
我说这话根没说是一样的,我让你定义对偶,你说满足对偶就叫对偶,这不是废话吗?
4年过去了,大师仍旧不知如何组织语言来表达这个定理:
x
| 2018-7-10 18:53 | 显示全部楼层
我上次就这个问题,翻了几十本教材,十之七八都明确指明是可加性,大师还说“某些”。
想根上几次就【树】的定义一样,让我贴证据,证据多的看到你想吐为止?
x
| 2018-7-10 19:09 | 显示全部楼层
根小孩过家家一样,这都是什么东东??
如下图所示,戴维宁和诺顿成立的条件是:A中可以含有独立源和受控源,以及线性元件,因为A中含源,严格来说A也不是线性电路。B中元件任意,非线性和时变的也行。
x
| 2018-7-10 19:22 | 显示全部楼层
后面这些没法评论了,惨不忍睹:
我4年前就说过,大师水平位于大二和大三之间。
现在看来是高抬他了,大一电路分析基础都考不及格的那种。
x
| 2018-7-10 19:30 | 显示全部楼层
常用的是【三种】组合,想也不用想是4种。
图中电压源和电流源符号,如果没猜错的话,也是H大师原创!全球首度在21IC发布。建议抓紧申请专利。
| 2018-7-10 20:14 | 显示全部楼层
刨根问题,又刨个稀巴烂。
欲知后事如何,明天再见。
就我指出问题,大师感觉哪说错了,可以提出来讨论讨论。
希望少来点霸道总裁语录:我说的都是对的,特此声明,以正视听。
| 2018-7-11 09:36 | 显示全部楼层
前排小板凳,坐看大师斗法
| 2018-7-11 20:42 | 显示全部楼层
凉了
| 2018-7-11 21:08 | 显示全部楼层
大师对我说的没有意见,则不吭声,不言不语,就这样过去了。
大师要是有意见,立马就是一个“反面教材”的帖子!
| 2018-7-13 08:51 | 显示全部楼层
大师要是有意见,立马就是一个“反面教材”的 ...
你太大声了。吵到大师讲课了
| 2018-7-13 09:04 | 显示全部楼层
pkuzhx 发表于 2018-7-13 08:51
你太大声了。吵到大师讲课了
大师讲课的地方在21血糖,那个桃花盛开的地方,我去了几次,指出错误后,大师在帖子里改正错误,然后把我的帖子删除,没说一句话。现在不去吵大师了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
