[传感器] 使用光电式液位开关的常见问题解答
187|1
 楼主 | 2018-7-10 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.光电式液位传感器可以使用在有蚀性的环境中吗?
普通的液体并不会具有腐蚀性,所以光电式液位传感器采用普通材料就可以了。而如果是使用在柴油、汽油等具有腐蚀性的液体中,那么光电式液位传感器就需要采用PSU材质的探头。采用了PSU材质光电式液位传感器单价会更高,但是可以检测有腐蚀性的液体的。
2.光电式液位传感器的防水性能怎么样?
光电式液位传感器一般安装方式都是如下。我们可以看到只有头部的一部分接触液体,一般这类情况防水等级不需要特别高。但是也有某些情况下是需要将整个探头都置入液体中检测,在此类情况下可以选择防水等级较高的光电液位传感器,如防水等级IP68等。
3.光电式液位传感器如何安装?
接线部分我们就不多说了,我们来介绍一下探头部分的安装。能点科技的安装都十分简单,主要有两种,是可以直接拧进去(带有螺纹),还有一种是可以带着孔的可以用螺丝固定的
4.如果用在液面波动的液体中,该如何解决误判问题?
可以采用在程式中要加入防抖逻辑的方式解决这个问题。
如何解决水珠挂壁误判的问题?
可以利用程序把这一因素计算进去,当有水珠时并不会影响检测的结果,防止误判。
光电式水位传感器有什么功能?
1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出)
2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水(此功能需要配合控制板)
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 官方网站:www.eptsz.com
 楼主 | 2018-7-10 18:01 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
