[技术求助] flash擦除后为什么全是0xffff
198|32
 楼主 | 2018-7-10 18:16 | 显示全部楼层 ||阅读模式
msp430g2553的flash擦除后为什么全是0xffff?
| 2018-7-10 18:18 | 显示全部楼层
有具体现象解释下吗
 楼主 | 2018-7-10 18:21 | 显示全部楼层
你观察内存里面的时候,擦除后的数据是不是全为0xffff,但是擦除时操作是:空写的为0x00,那擦除后内存数据应该是0x0000才对啊,没找到解释的资料
| 2018-7-10 18:23 | 显示全部楼层
还有什么现象
 楼主 | 2018-7-10 18:27 | 显示全部楼层
进行字节修改后,该段的所有高字节(即奇地址)为0xff,低字节(即偶地址)为0x00
| 2018-7-10 18:29 | 显示全部楼层
我怀疑你数据都正确不
 楼主 | 2018-7-10 18:32 | 显示全部楼层
写入的数据,读出的数据,以及修改的数据,都正确,就是不明白刚才提的那两个问题。
| 2018-7-10 18:34 | 显示全部楼层
擦除并不是一定是全部是0的
| 2018-7-10 18:36 | 显示全部楼层
楼上说的是,擦除有的是写0,有的是写1。具体要看手册里怎么写的
| 2018-7-10 18:38 | 显示全部楼层
这个跟芯片原始的设计有关系的
| 2018-7-10 18:41 | 显示全部楼层
这个是不是由芯片型号不同
 楼主 | 2018-7-10 18:43 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,结贴了啊
| 2018-7-10 22:08 | 显示全部楼层
Flash 的编程原理都是只能将 1 写为 0,而不能将 0 写为 1
| 2018-7-10 22:09 | 显示全部楼层
,flash和EEPROM的擦除都这样的。
| 2018-7-10 22:10 | 显示全部楼层
调用擦除函数
| 2018-7-10 22:11 | 显示全部楼层
你写之前是不是把他 擦除页啦
整片 EEPROM 都写入 1
| 2018-7-10 22:12 | 显示全部楼层
是外部的flash吗?
调用的是什么指令呢
| 2018-7-10 22:13 | 显示全部楼层
擦除肯定是要置位的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
