[电子元器件] 4.2V锂电池 充电IC
135|3
 楼主 | 2018-7-10 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
KF5054 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电
源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。 更值得一提的是,KF5054 专门设计适用于USB 的供电规格。 得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和
阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控 制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。 在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10 时,KF5054 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后,KF5054 自动进入低电流状态,电池漏 电流将降到2µA 以下。KF5054 还可被设置于停止工作状态, 使电源供电电流降到 25µA。
其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动 重新充电和充电已满及开始充电的标志。
产品特点
可编程使充电电流可达 500mA.
不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最 高,没有热度过高的危险
从 USB 接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为 4.2V 1%
充电电流输出监控
充电状态指示标志
1/10 充电电流终止
停止工作时提供 25µA 电流
2.9V 涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
ESD(HBM)>7KV
用 途
手机,PDA,MP3 封装 蓝牙应用
| 2018-7-11 08:39 | 显示全部楼层
4.35V和4.2V锂电池充电芯片。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-12 08:35 | 显示全部楼层
这个是充电管理芯片,咱这有没有电量检测这块的芯片
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
