[电子元器件] 电压检测IC 推荐
255|2
 楼主 | 2018-7-10 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
K F2803/4系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在
小温度漂移的情况下保持极高的精度。客户可选择 CMOS 输出或 Open Drain 输出。
产品特点
 高精度:±2%
 低功耗:0.8uA(Vin=1.5V)
 检测电压范围:1.5V~6.0V,100mV 步进
 工作电压范围:0.7V~8.0V
 检测电压温度特性:±100ppm(typ.)
 输出配置:N-channel open drain 或 CMOS
 小封装:SOT-23-3,SOT-89,TO-92,SOT-343
应用场合
 微处理器复位电路
 存储器电池备份电路
 上电复位电路
 供电失效检测
 系统电池寿命和充电电压监视。  窗比较器
 波形锐化电路
 楼主 | 2018-7-10 18:57 | 显示全部楼层
一个工程师接到一个新的项目  最担忧是就是该选择那一款IC    这款IC功能如何、应用起来是否简单,静态功耗是否小,对于一个陌生的芯片如何更快的测试它、应用它。其实对于这样的担忧您这些都无需存在,只是一直没找到专业的供应商。这些问题只要找到科发鑫,你可以全部解决:
1.IC选型:这边只需要你提出产品的应用需要,IC应用中的常规数据就OK
2.对于学习、认识IC的实际应用:我们这边有提过IC的demo板供你进行调试。
3.对于符合你条件的IC:我们这边会给你推荐性价比比较高的IC,毕竟好的东西销量也好,货源也是充足。
期待你的来电:137510516978(魏工)1548826103(QQ)
| 2018-7-11 08:36 | 显示全部楼层
比较器芯片CN302,可设置比较器回滞电压。
附CN302技术说明书。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
