[技术求助] 再次连接死活连接不上
400|36
 楼主 | 2018-7-10 19:46 | 显示全部楼层 ||阅读模式
我有两块6713的开发板,前几天测试的时候一块板掉了,再次连接的时候,死活连接不上
| 2018-7-10 19:48 | 显示全部楼层
重新配置呢
 楼主 | 2018-7-10 19:50 | 显示全部楼层
重新配置之后也连接不上
| 2018-7-10 19:52 | 显示全部楼层
那估计就得重新安装仿真器驱动了
 楼主 | 2018-7-10 19:55 | 显示全部楼层
重新安装了仿真器驱动也不行
| 2018-7-10 19:57 | 显示全部楼层
拔仿真器的usb,换其它的接口,然后重新装仿真器驱动
 楼主 | 2018-7-10 19:59 | 显示全部楼层
哥,试过了,依然是同样的状况
 楼主 | 2018-7-10 20:02 | 显示全部楼层
可奇怪的是,另一块版直接插上就能连接上,不知道是为什
| 2018-7-10 20:04 | 显示全部楼层
怎么个连不上法啊
| 2018-7-10 20:07 | 显示全部楼层
连接不上一般是硬件的原因,换块板子试试看。呵呵
 楼主 | 2018-7-10 20:10 | 显示全部楼层
换一块板的话,可以连接上,不过我想知道这个是什么地方出了问题呢???
| 2018-7-10 20:12 | 显示全部楼层
看来是板子的问题
| 2018-7-10 20:14 | 显示全部楼层
是不是芯片烧坏了?
| 2018-7-10 20:17 | 显示全部楼层
硬件部分有没有问题,供电正常吗
| 2018-7-10 20:19 | 显示全部楼层
拔仿真器的usb,换其它的接口,多拔几次
| 2018-7-10 20:21 | 显示全部楼层
连接不上可能是硬件的原因
| 2018-7-10 22:26 | 显示全部楼层
装了一次系统试试
把驱动装上就好了
| 2018-7-10 22:27 | 显示全部楼层
开发板上电没?
首先确认仿真器的型号
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
