[技术求助] 程序可以写flash的内容吗?
167|16
 楼主 | 2018-7-11 19:02 | 显示全部楼层 ||阅读模式
F2812内部有256k的flash,通常是把程序烧写在flash中,但通常用不完,想问程序可以写flash的内容吗?
| 2018-7-11 19:04 | 显示全部楼层
程序读flash的内容有问题吧
 楼主 | 2018-7-11 19:06 | 显示全部楼层
没问题,我已经试过了。
| 2018-7-11 19:09 | 显示全部楼层
XIP的代码不能erase,program自身所在flash, 除非是multi-bank的flash.
| 2018-7-11 19:10 | 显示全部楼层
单bank的flash,一般代码要跳到RAM区间执行erase,program操作。
 楼主 | 2018-7-11 19:13 | 显示全部楼层
哦,多谢
| 2018-7-11 19:16 | 显示全部楼层
这个是可以的,一定要计算好你的程序代码的大小的。
| 2018-7-11 19:17 | 显示全部楼层
剩余的flash空间是可以用于存储数据的,还需要考虑片擦除的机制。
| 2018-7-11 19:20 | 显示全部楼层
空余的地方但让可以用来存储其他数据的。
| 2018-7-11 19:22 | 显示全部楼层
这样就可以减少RAM的使用量,特别是涉及到大数据量采集的程序中,有效利用flash的剩余空间的很重要。
| 2018-7-11 19:24 | 显示全部楼层
在应用的时候,flash中不光是能放程序的,还可以存放其他数据的。
| 2018-7-11 19:26 | 显示全部楼层
在存放数据的时候注意,你的存放数据的那一页的不能跟程序代码在同一页的,不然当你需要擦除你的数据的时候,就会一块的将程序给擦除掉的。
| 2018-7-11 19:28 | 显示全部楼层
说到这里主要就是要注意flash的擦除机制的。
| 2018-7-11 19:30 | 显示全部楼层
剩余的flash可以用于存储数据
| 2018-7-11 19:34 | 显示全部楼层
程序写flash内容?啥意思?向flash中写入数据的当然是可以的。
| 2018-7-11 19:36 | 显示全部楼层
充分利用flash的读写特性的保护数据
 楼主 | 2018-7-11 19:38 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
