[PSoC 1] 如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
225|11
 楼主 | 2018-7-11 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2018-7-11 19:16 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主 | 2018-7-11 19:18 | 显示全部楼层
是通过开发包的源代码生成.sys文件吗?
| 2018-7-11 19:20 | 显示全部楼层
没有驱动的源代码。修改INF文件,使系统识别设备的VID和PID,然后使用cy提供的接口函数。
| 2018-7-11 19:22 | 显示全部楼层
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就可以了。
 楼主 | 2018-7-11 19:24 | 显示全部楼层
可是在安装开发包后,会有一个Drivers文件夹,里面的不是源程序吗?
 楼主 | 2018-7-11 19:26 | 显示全部楼层
你是指ezusb.sys文件会安装到系统了吗?
 楼主 | 2018-7-11 19:28 | 显示全部楼层
安装向导是指inf文件吧,和板子配套的inf文件里面有一个ClassGUID,可是在开发包自带的inf文件中并没有这个,我修改inf文件时需要加上去吗?
| 2018-7-11 19:30 | 显示全部楼层
如果INF文件中没有你设备对应的PID和VID,你可以修改INF文件。只需要修改设备驱动就可以了。
 楼主 | 2018-7-11 19:34 | 显示全部楼层
两个驱动的VID和PID不一样,我需要都写进inf吗?
| 2018-7-11 19:36 | 显示全部楼层
是的,必须的
 楼主 | 2018-7-11 19:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
