[技术求助] 是否可以将其用两个电阻进行分压后再接
802|40
| 2018-7-11 20:10 | 显示全部楼层
这样做不好,建议使用晶体。
 楼主 | 2018-7-11 20:12 | 显示全部楼层
一个多DSP电路板的时钟,如何选择比较好?
| 2018-7-11 20:14 | 显示全部楼层
建议使用时钟芯片,以保证同步。
 楼主 | 2018-7-11 20:16 | 显示全部楼层
DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时
序问题?
| 2018-7-11 20:19 | 显示全部楼层
硬件设计要根据DSP芯片的时序,选择外围芯片,根
据时序设定等待和硬件逻辑。
| 2018-7-11 20:21 | 显示全部楼层
不能使用电阻分压,建议使用有源晶振
| 2018-7-11 20:22 | 显示全部楼层
建议使用有源晶振
| 2018-7-11 20:24 | 显示全部楼层
电阻分压的应用非常多的。
| 2018-7-11 20:25 | 显示全部楼层
这个一般采用两电阻哪找比例分压处理的比较好。
| 2018-7-11 20:26 | 显示全部楼层
这个是不是还需要一个匹配电阻的,简单两个电阻分压的效果是不理想的。
| 2018-7-11 20:27 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个匹配电阻是很重要的,不然在下一步的信号处理中,信号就不稳定,结果误差会很大。
| 2018-7-11 20:28 | 显示全部楼层
这个不好的,两个电阻需要多大的,难在做阻抗匹配的。
| 2018-7-11 20:29 | 显示全部楼层
楼上说的是,阻抗匹配的不好做的。
| 2018-7-11 20:31 | 显示全部楼层
没有见过有人这样用的,,这电阻对信号的衰减作用很大的。
| 2018-7-11 20:32 | 显示全部楼层
再者晶振输出的信号都是比较弱的,在一般设计的时候都要求晶振尽量靠近单片机的,不是没有道理的吧。
简单两个电阻分压的效果可能会不理想,需要一个匹配电阻的
 楼主 | 2018-7-11 20:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
| 2018-7-14 22:36 | 显示全部楼层
不可以的。
换个其他晶振吧。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
