[技术求助] 28335 pwm触发问题
800|25
 楼主 | 2018-7-11 21:48 | 显示全部楼层 ||阅读模式
需要用外部ad采集工频正弦波,并在正弦波过零点触发生成pwm波形,现在完成了pwm波形单独的发出和ad信号的读取,但不知如何实现在正弦波过零点触发pwm,求大神指教
| 2018-7-11 23:37 | 显示全部楼层
找PWM波的使能控制     然后AD采到的数做比较   判断是否过零点
| 2018-7-13 16:39 | 显示全部楼层
直接检测零点不行吗?
只能采样计算了。
检测正弦波的最小值。
| 2018-7-13 16:40 | 显示全部楼层
这个比较器使用过吗
这个不知道FFT好不好用了。
| 2018-7-13 16:41 | 显示全部楼层
使用过零检测电路
如果上面有比较器,可以直接使用比较器
可以外接比较器,比较器输出接点平变化中断
| 2018-7-13 16:42 | 显示全部楼层
,在过零点上升沿时边缘触发单片机
多次采样计算数值。
| 2018-7-13 16:43 | 显示全部楼层
,比较器能中断,就用比较器的中断功能实现。
使用比较器实现的。
过零检测要用硬件实现。
检测一下最小值试试。
FFT可以计算频率周期。
可以使用3个以上的数值进行比较的。
如果信号稳定,可以使用比较器的。
可以计算最大值和最小值。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
