[技术问答] N76E616的P4引脚怎么操作?
248|4
 楼主 | 2018-7-11 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问N76E616的P4引脚怎么操作?比如P40,P41,在它的库文件中,怎么没看到它的位操作呢?
| 2018-7-11 23:37 | 显示全部楼层
你试试能否用P4^0这种操作
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-11 23:38 | 显示全部楼层
因为头文件定义的有P4,没有定义具体位。你试试P4^1,这种操作,51内核都是可以的。
| 2018-7-11 23:40 | 显示全部楼层
其他管脚也是用sbit,在头文件里做的,这个P4肯定也行,只是官方没有去定义这个不完整的端口。
 楼主 | 2018-7-12 09:02 | 显示全部楼层
heisexingqisi 发表于 2018-7-11 23:38
因为头文件定义的有P4,没有定义具体位。你试试P4^1,这种操作,51内核都是可以的。 ...
找到了,它这个端口不支持位操作。只能是字节操作。
比如 P40 = 1;只有这样P4 |= 0x01;
比如 P40 = 0;只有这样P4 &= 0xfe;
感谢你的回复。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
