[电路/定理] 请大奖帮我看看这个电路,分析一下作用
785|16
 楼主 | 2018-7-12 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看这个电路
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-12 09:23 | 显示全部楼层
等号是什么器件
 楼主 | 2018-7-12 09:34 | 显示全部楼层
是一个电化学传感器
| 2018-7-12 10:23 | 显示全部楼层
运放同相输入端直接接到Vcc,这就不大靠谱。
 楼主 | 2018-7-12 10:31 | 显示全部楼层
这个不是Vcc,是Vce,这个是一个传感器电路的一部分
| 2018-7-12 11:10 | 显示全部楼层
想让别人指导,又藏着掖着的,唉!
| 2018-7-12 11:58 | 显示全部楼层
三电位补偿电路,在电化学中用得多的。
| 2018-7-12 12:00 | 显示全部楼层
工作电压(电化学反应电位)(工作电极与参比电极之间的电压)保持恒定。
 楼主 | 2018-7-12 14:35 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-7-12 12:00
工作电压(电化学反应电位)(工作电极与参比电极之间的电压)保持恒定。 ...
谢谢已经在本论坛找到相似的帖子,问题已经解决,非常感谢你。
| 2018-7-12 15:22 | 显示全部楼层
卖这个传感器说明说上就有这个电路
| 2018-7-13 08:48 | 显示全部楼层
电化学传感器,手册上是有推荐电路的,但是由于电化学的特殊性,在使用的时候,需要适当调整参数,并且需要软件算法配合校准,这样测量值才能更接近真实值。同时,测量腔室也要适当考虑结构形式和气路,不然,只能粗略测量浓度趋势,较真实值波动较大。
| 2018-7-14 13:36 | 显示全部楼层
测甲醛的电路是不,貌似在哪里看过,具体也分析不清楚,不是搞模电的就不贻笑大方了。
| 2018-7-14 16:53 | 显示全部楼层
软件渣渣飘过,硬件。。。。。哎不说了,硬件还没入门
 楼主 | 2018-7-19 10:54 | 显示全部楼层
Gavin3389 发表于 2018-7-13 08:48
电化学传感器,手册上是有推荐电路的,但是由于电化学的特殊性,在使用的时候,需要适当调整参数,并且需要 ...
谢谢你的回复,看了好几天,基本搞清楚了
 楼主 | 2018-7-19 10:55 | 显示全部楼层
谢谢回复,后期还要做软件调试,可以沟通软件相关问题
cooldog123pp 发表于 2018-7-14 13:36
测甲醛的电路是不,貌似在哪里看过,具体也分析不清楚,不是搞模电的就不贻笑大方了。 ...
刚工作,在这条路上刚起步,
| 2018-7-19 18:45 | 显示全部楼层
共同进步
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
