[综合信息] ChipON 推出低功耗宽电压带LCD驱动混合信号微控制器 KF8L23Z20
84|2
 楼主 | 2018-7-12 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        国内工业级汽车级MCU领先厂商ChipON 推出低功耗宽电压带LCD驱动混合信号微控制器KF8L23Z20。ChipON 的低功耗工业级汽车级MCU KF8L家族又多了一个品种。
        KF8L23Z20的显著特点是带LCD 驱动、可显示多达8*40 共320段码 ;整合了丰富的模拟端口 ,  支持24路电容式触摸键; 低功耗, 宽电压工作范围 , 休眠状态下电流可低至 0.5 uA;支持多达五种功耗模式 (正常运行模式、普通休眠模式、深度休眠模式、超低功耗模式、掉电模式);1.8V~5.5V 极宽的工作电压兼顾电池供电和工业控制应用。
    1、丰富的片上资源
        KF8L23Z20是一颗高度集成的混合信号微控制器,除了拥有很强的LCD段码驱动能力(多达8*40 共320个段码), KF8L23Z20 还拥有丰富的片上资 源。
          具体资源如下:
      Ø  10K×16 位 ,20K字节FLASH程序存储器,可以擦写10万次;
      Ø  2064字节的数据存储器;
      Ø  256 字节的DATA EEPROM,可以擦写100万次;
      Ø  内部高频时钟精度16MHz±1%(常温),支持20M/32.768K 外部晶振;
      Ø  9路或6路12位 ADC ;
      Ø  增强型PWM模块,多至16路16位PWM;
      Ø  4路16位定时器以及内置RTC实时时钟模块;
      Ø  1 路12位DAC模块;
      Ø  触摸按键模块,具有处理24路电容式触摸键或滑轮、滑条的能力;
      Ø  1路轨至轨带校准运放;
      Ø  4路模拟比较器;
      Ø  一个温度传感器;
      Ø  1路SPI/I2C
      Ø  2路UART(支持LIN、ISO7816、单线模式)。
                      KF8L23Z20 结构框图
    2、低功耗和模拟端口特色
      Ø  具备五种功耗模式;
      Ø  休眠状态下的LCD可显示;
      Ø  休眠状态下RTC唤醒,唤醒时间可配置。
      Ø  集合模拟输入、模拟输出完整信号链处理单元;
    3、混合信号微控制器适应汽车、工业、物联网应用需求
       KF8L23Z20的低功耗宽工作电压范围和丰富的片上资源,使得它适合大量工业、物联网应用。KF8L23Z20 集成了整个信号链处理功能: 从运放、比较器、多路ADC等模拟信号输入端到DAC 模拟输出端; 支持多达二十四路电容式触摸键、 带双路UART , 完成了人机界面和对外通信功能;形成了一个完整的混合信号控制器。
       工业和车载类应用方面, 对于水、汽、热表类;汽车仪表、摩托车仪表、人机面板类产品,KF8L23Z20 的低功耗性能、带320 字段LCD驱动、可处理24路电容触摸按键,完全满足产品设计要求;对于小型控制器,得益于KF8L23Z20所具有的完整信号链处理功能, 单片就可以实现;对于较大的控制器系统,KF8L23Z20可以作为一个模拟前端处理器发挥作用。
       物联网世界的最前端就是传感器,传感器需要模拟前端处理器做配合。无数个传感器节点散布于现场各个角落,数量庞大往往只能依靠电池供电,要求电池续航时间通常达十年以上,这对MCU的功耗提出了非常苛刻的要求, KF8L23Z20的低功耗性能和完整信号链处理能力正好发挥作用。无线组网是物联网的重要形式,其中低功耗NBoT 、LoRa、WIFI、蓝牙节点的数量将是数以亿计, KF8L23Z20 跟这些通信模块可以通过SPI、I2C、UART串行口无缝联接。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-12 14:25 | 显示全部楼层
价格
 楼主 | 2018-7-12 14:33 | 显示全部楼层
请咨询相关代理商或 ChipON 公司销售, 谢谢 !
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
