关于E+H流量计的接地
65|1
 楼主 | 2018-7-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H流量计及介质必须有相同的电势用来保证测量精度及避免电极的腐蚀破坏。等电势通过在传感器内装的参考电极保证。如果介质在无衬里并接地的金属管中流动,它可通过连接到变送器外壳而满足接地要求。对于分离型的接地同上一样。
注意:如果不能确定介质的正确接地与否应安装接地环。
E+H流量计无接地金属管道的接地
为了避免测量误差,利用接地电缆连接每个流量管法兰和对应的管道法兰使之接地。连接变送器或传感器连接外壳,使用时可通过提供的接地端连接到接地电极。提示:法兰到法兰连接的接地电缆能作为附件从E+H一起订购。DN≤300:接地电缆直接连接导电法兰涂层及被法兰螺钉固定。DN≥350:接地电缆直接连接到金属传感器支架
 楼主 | 2018-7-12 15:27 | 显示全部楼层
E+H流量计塑料管道及带衬里管道的接地
如果管道材料为非导体必须使用接地环(参看图解)。在此情况下介质在管道内可能引起电化学腐蚀破坏参考电极。这种特殊情况包括那些带电气绝缘导线的典型的管道系统及由玻璃纤维或PVC制成的管道。
注意:电化学腐蚀引起的损坏,应注意金属的化学氧化-还原性,以及E+H流量计http://www.china-endress.com/接地环及测量电极由不同材质组成。
衬里管道(阴极保护)
如果由于操作原因介质不能被接地,测量装置必须按以下方法设置接地:安装测量装置时,需保证前后管段之间有电气连接。(铜线,6mm°)。同时遵守等电势安装的相关应用原则。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
