[开源硬件] 几个单位数码管组合成多位,有没有毛病?
590|16
 楼主 | 2018-7-12 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
正好手头有几个单位数码管,于是就组合了,不过之前并没有这样干过,都是直接用的多位。已用表测试过 ,确为共阴数码管,公共端这样连接没问题吧?(只是一个数码管的话直接接地)给各位大大看看有无毛病:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-7-12 16:31 | 显示全部楼层
其中1脚和6脚本身就是通的,这样又给它连接在一起时画蛇添足还是保险点?
| 2018-7-12 17:20 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-12 16:31
其中1脚和6脚本身就是通的,这样又给它连接在一起时画蛇添足还是保险点? ...
接多位的话,控制好位选就可以了,用定时器动态扫描
从图看没有问题!
 楼主 | 2018-7-12 17:29 | 显示全部楼层
好的,现在正在修改数码管的驱动方式
| 2018-7-12 21:58 | 显示全部楼层
没毛病,多位的内部就是这样连
| 2018-7-13 08:50 | 显示全部楼层
肯定有毛病:
1、段选总得串联限流电阻
2、位选最好三极管扩流
| 2018-7-13 08:54 | 显示全部楼层
为什么一个八还这么多脚  见过 7 脚 三个八的
 楼主 | 2018-7-14 10:33 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-7-13 08:50
肯定有毛病:
1、段选总得串联限流电阻
2、位选最好三极管扩流
段选限流,那位选就不用了。后面改过驱动方式,段选限流了,请看下面:
 楼主 | 2018-7-14 10:36 | 显示全部楼层
七脚的?七段数码管+“.”就七个脚?那公共端呢?你说的怕是没有“.”的什么六段数码管吧?这款的有俩儿公共端是内部就连通的
 楼主 | 2018-7-14 10:39 | 显示全部楼层
这是改了驱动方式后的,用上拉的方式避免了加驱动芯片或三极管,个人认为能减少不必要的PCB空间和费用:
x
| 2018-7-14 12:54 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-14 10:39
这是改了驱动方式后的,用上拉的方式避免了加驱动芯片或三极管,个人认为能减少不必要的PCB空间和费用: ...
然后呢?RB0接到单片机?如果不用驱动芯片或者三极管,我担心你的单片机会被烧掉。
比如在某个时刻,同时全亮,一个灯如果10mA,相当于你的单片机一个io口要接入80mA,会被烧的。
还是要三极管或者驱动IC安全点。
 楼主 | 2018-7-14 14:59 | 显示全部楼层
比如在某个时刻,同时 ...
多谢您的提醒,不然可能犯错了,对于位选这三个RB0.RB1.RB2我还是加上三个三极管来防止灌电流过大的问题吧
| 2018-7-14 20:27 | 显示全部楼层
电阻限流,接入io,位选要可控,加三极管
 楼主 | 2018-7-14 21:55 | 显示全部楼层
好的,还是来问问前辈们比较踏实
| 2018-7-14 23:25 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-14 21:55
好的,还是来问问前辈们比较踏实
我可不是前辈,,,我才21,,,,21,,,,,是小辈
 楼主 | 2018-7-15 10:21 | 显示全部楼层
达者为先,哈哈,我痴长两岁
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
