[资源共享] SQ015L
376|5
 楼主 | 2018-9-10 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQ015L是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内有1K*14位一次 性可编程ROM(OTP-ROM),49×8位的数据存储器(RAM),两组双向I/O口,2个8位定时器/计数器,5 路PWM,多级LVD检测。这款单片机可以广泛应用于简单控制和小家电等产品。
功能特性
1.存储器配置
程序存储器(OTP ROM)空间:1K*14位
数据存储器(RAM)空间:49*8位 
2.强大的指令系统
时钟系统可设(2T/4T)
39条高性能精简指令
大部分指令皆可在一个机器周期完成
支持立即、直接和间接寻址模式 
3.5 级堆栈缓冲器 
4.I/O引脚配置
所有IO口均具有可编程的上下拉、开漏输出控制
输入输出双向端口: PORTA<3:0>、PORTB<7:4>、PORTB<2:0>
单向输入端口: PORTB<3>与复位引脚复用
具有唤醒功能的电平变化中断端口: PORTB、PORTA可通过IOCA、IOCB独立配置
具有唤醒功能的外部中断引脚: PORTB<0>,可设置触发边沿 
5.BOR
7 级低电压复位 
6.LVD
16 级电压检测
可编程设置检测VDD或LVDIN 
7.中断
定时器中断:Timer0和Timer1
INT0外部中断
端口电平变化中断
LVD中断
PWM3中断
8.定时器
看门狗计数器(WDT)
1个带有RTC功能8位定时器
1个带有蜂鸣器和3个PWM功能的8位定时器 
9.PWM3
1组8位带死区控制互补PWM
具有故障检测功能
可独立编程输出两路PWM 
10.系统时钟
外部高频晶振,最高支持20MHz
外部低频晶振
内建高精度16MHz RC时钟
内建32KHz低频RC时钟 
11.工作模式
高频模式
低频模式
绿色模式
休眠模式 
12.复位
上电复位(POR时间可选,最小支持140μs)
BOR欠压复位
外部端口复位
WDT溢出复位 
13.封装
DIP14/SOP14/DIP8/SOP8/SOT23-6
| 2018-9-13 10:40 | 显示全部楼层
你要买吗  欢迎联系我  1449251178
| 2018-10-13 19:18 | 显示全部楼层
多了解手册,有助于选型
| 2018-10-24 15:40 | 显示全部楼层
这个物料最近做的还好    我有    不知道你有没有?      如果没有可以找我  QQ1476567658
| 2018-11-1 10:31 | 显示全部楼层
加我QQ:756088897,购买SQ015L,这样猿粪就开始了。
| 2018-11-1 11:34 | 显示全部楼层
加我QQ:1449251178,购买SQ015L,这样猿粪就开始了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
