ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] 下载的时候出现如下提示
146|20
 楼主 | 2018-10-11 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG用SW下载买的板子是好下的,就接四根线,3.3V, DIO, CLK, GND.但是自己的板子下载的时候出现如下提示:
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: STM32F1xxx: Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
| 2018-10-11 16:18 | 显示全部楼层
不接板子下载
 楼主 | 2018-10-11 16:22 | 显示全部楼层
.不接板子下载也是出现这个问题,可能是焊接不好,我试着重新焊接,每个引脚都测试了一遍,焊接没问题
| 2018-10-11 16:26 | 显示全部楼层
JLINK坏了?
板子坏了?
线坏了?
板画错了?
| 2018-10-11 16:29 | 显示全部楼层
可能芯片的引脚搞错了
 楼主 | 2018-10-11 16:33 | 显示全部楼层
我看芯片上有两个圈,一个大一点,一个小一点,我开始以大的点旁边的为PIN1,问题还是如此。小圈点旁边的引脚为PIN1,下载还是出现这个问题。
| 2018-10-11 16:40 | 显示全部楼层
可能晶振没焊接好,重新检查焊接
| 2018-10-11 16:46 | 显示全部楼层
焊接没问题。8M的无源贴片晶振,滤波电容都是10pf
| 2018-10-11 16:50 | 显示全部楼层
你是否有复位电路?有的话 按住复位,按住之后点download,点下之后隔一会就松开复位按键
| 2018-10-11 16:53 | 显示全部楼层
没有复位电路就把reset拉低。
 楼主 | 2018-10-11 16:56 | 显示全部楼层
试了下,出现下面的结果还是下载不进去!
DLL: V4.80g, compiled Feb 13 2014 20:50:02
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52
Hardware: V8.00
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
这样的话是不是芯片焊接错位了?
| 2018-10-11 17:01 | 显示全部楼层
改用jtag试试
| 2018-10-11 17:02 | 显示全部楼层
查复位信号
 楼主 | 2018-10-11 17:07 | 显示全部楼层
请问怎么查呢?
| 2018-10-11 17:10 | 显示全部楼层
万用表测量一下,感觉复位信号被拉低了
| 2018-10-11 17:16 | 显示全部楼层
先unscure chip一下看看
| 2018-10-11 17:19 | 显示全部楼层
和板子没连接啊
 楼主 | 2018-10-11 17:23 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
| 2018-10-12 11:05 | 显示全部楼层
有没有虚焊的嫌疑?
| 2018-10-12 11:21 | 显示全部楼层
没有用过这种方式
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
