[技术问答] NUC972开发板linux系统通过USB连接4G模块问题
137|6
 楼主 | 2018-11-3 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新塘NUC972开发板,内核linux3.10.x
4G模块为ME909S模块,参照模块移植手册更改
开发板通过USB连接909模块后,如下信息:
usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using nuc970-ehci
usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
cdc_ether 1-2:2.0 usb0: register 'cdc_ether' at usb-nuc970-ehci-2, CDC Ethernet Device, 02:1e:10:1f:00:00
option 1-2:2.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 1-2:2.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 1-2:2.4: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 1-2:2.5: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
option 1-2:2.6: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
没有读出PIDVID等信息,第一次做这种,请问问题出在哪里?
| 2018-11-4 17:14 | 显示全部楼层
去牛卧堂问问。
| 2018-11-4 19:19 | 显示全部楼层
给新唐的FAE打电话啊。
| 2018-11-5 21:00 | 显示全部楼层
USB设备是不是有什么特别的ID需要申请。
 楼主 | 2018-11-9 10:06 | 显示全部楼层
结贴   达到我上面的这一步就可以了  可能是因为内核版本原因,所以与规格书展现出来的信息不一样,在这个情况下已经能实现PPP拨号了,多谢各位解惑
| 2018-11-9 15:46 | 显示全部楼层
自己解决的 还是技术支持给的答案呀
 楼主 | 2018-11-9 16:44 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2018-11-9 15:46
自己解决的 还是技术支持给的答案呀
自己试出来的... 写了个拨号脚本,能ping通外网,我就懒得管这个了...
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
