该用多大的
37|14
 楼主 | 2018-11-6 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用单片机做东西,输出单独控制很多东西(60个),可以选择5V的和24V的器件,如果用24V的话升压模块太多太麻烦,如果用5V的电流很大单片机也驱动不了,我该怎么办呀???
| 2018-11-6 19:29 | 显示全部楼层
貌似只能用24V,不要怕麻烦。
 楼主 | 2018-11-6 19:32 | 显示全部楼层
好吧,不管那么多了!
| 2018-11-6 19:38 | 显示全部楼层
5V输出控制24V  本来电源也不能公用,这你放心好了  还是安安心心用24V模块吧
 楼主 | 2018-11-6 19:42 | 显示全部楼层
好吧,但是我想想需要那么多继电器我就晕了!
| 2018-11-6 19:45 | 显示全部楼层
你是要驱动继电器哇?5V和24V的继电器驱动,不都得上三极管驱动啊,关单片机啥事?楼主没有把问题描述清楚,建议重新描述。
| 2018-11-6 19:49 | 显示全部楼层
本人已做好了个波形驱动函数,可调节参数:
1.周期
2.占空比
3.周期循环次数
 楼主 | 2018-11-6 19:53 | 显示全部楼层
本小白已经懂得一些了,如果用5V器件就不需要继电器了吧,直接上拉电阻接上器件就可以了是吗?另外如果24v的话直接用三极管接24V会有什么后果呀?
| 2018-11-6 19:56 | 显示全部楼层
都要用三极管驱动,就算是5V的继电器,单片机端口的驱动电流也带不动。找个NPN的三极管,就是100V的继电器,单片机都可以驱动。楼主需要查一下单片机怎么通过NPN管驱动电磁铁之类的帖子。
| 2018-11-6 19:58 | 显示全部楼层
直接选固态继电器,驱动人家已经给你做好了单片机直接连。
| 2018-11-6 20:01 | 显示全部楼层
固态继电器 != 继电器
 楼主 | 2018-11-6 20:07 | 显示全部楼层
如果真用固态继电器,是可以直接连单片机的?
 楼主 | 2018-11-6 20:09 | 显示全部楼层
如果这样就简单多了。
| 2018-11-6 20:14 | 显示全部楼层
可以,但是鉴于楼主对电子技术不太熟悉,就是用固态继电器,也要搞清楚特性再用,免得出事。
 楼主 | 2018-11-6 20:18 | 显示全部楼层
好吧,呵呵,结贴了啊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
