12v电机把电压拉低了应该怎么处理
49|12
 楼主 | 2018-11-6 20:25 | 显示全部楼层
当电机上电的瞬间   12v转5v 输出只有 2v了,5v后面的电路都无**常工作了  应该怎么处理这个问题?
 楼主 | 2018-11-6 20:28 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-11-6 20:31 | 显示全部楼层
你把12v电源更换更大功率的应该就行了,因为电机启动电流远大于额定电流,所以你应把电源放一定余量。
| 2018-11-6 20:34 | 显示全部楼层
5V电路有沒有短路, 有5V电源话,单独供电试一下正常否。
| 2018-11-6 20:37 | 显示全部楼层
12v转5V用的那种电路?
| 2018-11-6 20:41 | 显示全部楼层
12v加一个二极管后,接入大点一个电容;再到78M05。
| 2018-11-6 20:43 | 显示全部楼层
5v供电接上后,12v电压有下降否?
| 2018-11-6 20:47 | 显示全部楼层
加电容能缓解,说明电容还要加大(电容越大,启动时对电源的冲击越小)或者电机采用软启动。。
| 2018-11-6 20:50 | 显示全部楼层
硬启动瞬间电流太大,相当云电源短路,当然会导致启动时不稳定。
| 2018-11-6 20:53 | 显示全部楼层
大电容接到电源输出端会好一些,并接在电机两端启动时反而会加大对电源的冲击。
| 2018-11-6 20:57 | 显示全部楼层
将电机串联一个大电流的电感应该可以有效抑制启动电流对电源的冲击。
 楼主 | 2018-11-6 21:01 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
