[技术问答] N76E003 下载的时候 出现验证APROM失败 是什么原因
166|8
| 2018-11-8 15:17 | 显示全部楼层
不清楚,找个官方的例子烧录试试。
能否先擦除芯片。
 楼主 | 2018-11-8 19:03 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2018-11-8 15:17
不清楚,找个官方的例子烧录试试。
非常奇怪就是这个板子不行,我把芯片换到别的板子上就OK。在这个板子上我把芯片别的脚都割断了,只留烧录脚和电源 地,还是不行,还是一样。而且用ICP软件  链接 老是链接一下 断开一下 链接一下断开一下 ,一直这样。然后我把ICP里面的验证关闭,就不会跳出错误 程序是烧录下去了,但是就是不知道为什么这个板子会这样,这个板子打了5块  都是这样 验证通不过
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-11-9 15:46 | 显示全部楼层
请问aprom是什么呀
| 2018-11-13 09:48 | 显示全部楼层
检查看看是否nulink连接目标晶片,是否为线太长。
或是reset上面挂太大的RC值。
| 2018-11-18 20:45 | 显示全部楼层
是的,楼上建议很对。
| 2018-11-18 20:51 | 显示全部楼层
要不就是板子设计缺陷或者原理图有缺陷。
 楼主 | 2018-11-19 19:52 | 显示全部楼层
或是reset上面挂太大的RC值。 ...
我板子就上了一颗芯片,VCC GND 之间上了104  别的什么都没有上。就用NULINK的线 没有加长过
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
