ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] stm32f103C8T6 PA15 怎么用PWM
362|20
 楼主 | 2018-11-8 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CUBE生成的代码PA15  使用定时器2  ch1,无输出,改为通用引脚可以正常使用,有用过的吗?
| 2018-11-8 10:42 | 显示全部楼层
您是怎么配置的呢
 楼主 | 2018-11-8 10:50 | 显示全部楼层
磨砂 发表于 2018-11-8 10:42
您是怎么配置的呢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-11-8 10:54 | 显示全部楼层
时钟配置的图呢
 楼主 | 2018-11-8 11:15 | 显示全部楼层
磨砂 发表于 2018-11-8 10:54
时钟配置的图呢
定时器1,3,4 PWM都正常就这个JTAG复用重映射的不行
x
| 2018-11-8 11:24 | 显示全部楼层
在配置的时候 生成的代码给瞅瞅
你 也可以改用别的引脚 如果感觉复用不好的话
 楼主 | 2018-11-8 11:34 | 显示全部楼层
磨砂 发表于 2018-11-8 11:24
在配置的时候 生成的代码给瞅瞅
/* TIM2 init function */
static void MX_TIM2_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 71;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 999;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 999;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
 楼主 | 2018-11-8 11:36 | 显示全部楼层
在配置的时候 生成的代码给瞅瞅
  else if(htim->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 0 */
    /**TIM2 GPIO Configuration
    PA15     ------> TIM2_CH1
        __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_ENABLE();//__HAL_AFIO_REMAP_TIM2_PARTIAL_1();//
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */
自己改的    __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_ENABLE();加的        __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG(); 也不行;  用别的引脚当让可以,但这问题让人纠结,想不明白怎么就不行
| 2018-11-8 12:14 | 显示全部楼层
看代码是没有问题的
| 2018-11-8 14:48 | 显示全部楼层
把这个端口作为时钟输出端口、
| 2018-11-8 14:49 | 显示全部楼层
| 2018-11-8 15:04 | 显示全部楼层
这个引脚跟其他的不同吧
| 2018-11-8 15:28 | 显示全部楼层
我记得哪篇文章上写过的
 楼主 | 2018-11-8 16:18 | 显示全部楼层
xuanhuanzi 发表于 2018-11-8 14:48
把这个端口作为时钟输出端口、
PWM脉宽调节
| 2018-11-8 20:42 | 显示全部楼层
和STM32f103ze有大的区别吗?
645151579 2018-11-8 21:11 回复TA
应该没有吧,手册上没有写,stm32cube可以设置
| 2018-11-9 11:04 | 显示全部楼层
这个是啥编译器?这么简单明了的
 楼主 | 2018-11-9 20:09 | 显示全部楼层
stm32xiaobai 发表于 2018-11-9 11:04
这个是啥编译器?这么简单明了的
这个是stm32cube 生成初始化代码,不是编译器,编译器用的KEIL
| 2018-11-12 09:12 | 显示全部楼层
就是看着挺好的,
| 2018-11-12 10:18 | 显示全部楼层
从你的配置代码来看,不是没有输出。估计你示波器没看到,你把那个PULSE宽度改下点验证下。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
