[MSP430] 总是报错
284|54
 楼主 | 2018-11-8 15:15 | 显示全部楼层 ||阅读模式
通过MSP-FET430UIF(TI)用FET-Pro430下载.hex程序,总是报错,无**常编程,IC型号是:47166
报错信息?
 楼主 | 2018-11-8 15:18 | 显示全部楼层
JTAG communication initialization....         Failed
Verifying Security Fuse ....................         Failed
| 2018-11-8 15:22 | 显示全部楼层
想想有什么办法给芯片下载.hex程序
| 2018-11-8 15:26 | 显示全部楼层
哦,很可能是你这个芯片已经被烧断安全熔丝了,不能用JTAG方式下载了。
| 2018-11-8 15:28 | 显示全部楼层
可以用BSL方式烧写
| 2018-11-8 15:31 | 显示全部楼层
没有正常通信,原因很多啊,可能没有连好。
| 2018-11-8 15:34 | 显示全部楼层
换用BSL方式试试
| 2018-11-8 15:42 | 显示全部楼层
查看一下是不是驱动的原因
| 2018-11-8 15:46 | 显示全部楼层
换个下载器试试看。
 楼主 | 2018-11-8 15:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
| 2018-11-8 15:57 | 显示全部楼层
能不能多次配置主时钟
| 2018-11-8 16:02 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
| 2018-11-8 16:14 | 显示全部楼层
想在程序不同位置使用不同频率的主时钟,请问该怎么配置。
| 2018-11-8 16:18 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
| 2018-11-8 16:22 | 显示全部楼层
我在程序初始化的时候这样配置主时钟SCFQCTL =68; 但是发现如果在程序中继续这样配置主时钟频率不会变
| 2018-11-8 16:27 | 显示全部楼层
还是保持初始化时的频率?
| 2018-11-8 16:33 | 显示全部楼层
可以在程序中配置不同频率的主时钟。
 楼主 | 2018-11-8 16:36 | 显示全部楼层
一直使用默认配置的时钟。
| 2018-11-8 16:39 | 显示全部楼层
问题就是在LPM3模式下我在中断里面重新配置了一次主时钟,寄存器SCFQCTL的值改变了,主时钟实际频率没变,在LPM2的时候可以,#define LPM2_bits   (SCG1+CPUOFF)
#define LPM3_bits    (SCG1+SCG0+CPUOFF);按照头文件的定义来看应该是SR寄存器中SCG0的关系,请问怎么改变SCG0的值
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
