去掉while(1)串口为什么没有输出了
33|11
 楼主 | 2018-11-8 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  uint  unsigned int
#define  uchar unsigned char
//定义LED的端口
#define LED1 P1_0
#define K11 P0_5
//函数声明
void Delay_ms(uint);
void initUART(void);
void UartSend_String(char *Data,int len);
//void zdsensor(void);
char Txdata[14]; //存放"HELLO WEBEE   "共14个字符串
    延时函数
void Delay_ms(uint n)
     uint i,j;
     for(i=0;i<n;i++)
     for(j=0;j<1774;j++);
void IO_Init()
   //  P0DIR = 0x20;      //P1_0,P1_1 IO方向输出
  //  P1INP |= 0X03;     //打开下拉
  K11 = 1;
  //  LED2 = 0;
   串口初始化函数
void InitUART(void)
    PERCFG = 0x00;                      //位置1 P0口
    P0SEL = 0x0c;                      //P0_2,P0_3用作串口(外部设备功能)
    P2DIR &= ~0XC0;                   //P0优先作为UART0
    U0CSR |= 0x80;                      //设置为UART方式
    U0GCR |= 11;
    U0BAUD |= 216;                      //波特率设为115200
    UTX0IF = 0;                       //UART0 TX中断标志初始置位0
串口发送字符串函数
  int j;
  for(j=0;j<len;j++)
    U0DBUF = *Data++;
    while(UTX0IF == 0);
    UTX0IF = 0;
主函数
void main(void)
  UartSend_String("get data",9);
    CLKCONCMD &= ~0x40;               //设置系统时钟源为32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);          //等待晶振稳定为32M
    CLKCONCMD &= ~0x47;               //设置系统主时钟频率为32MHZ
     IO_Init();
    InitUART();
    while(1)
           P0DIR  = 0x00;
         if(K11==0)
            Delay_ms(2);
             if(K11 == 0)
              // HalUARTWrite(0,"01",2);
                 UartSend_String("01",2);
                   P0DIR  = 0x20;
                    K11 = 1;
                    Delay_ms(50);
| 2018-11-8 15:27 | 显示全部楼层
程序不会自己循环的
| 2018-11-8 15:30 | 显示全部楼层
要想仍然有输出应该怎么做,但是不要while(1)语句
| 2018-11-8 15:33 | 显示全部楼层
没while(1)只会执行一遍这事你知道么?
| 2018-11-8 15:41 | 显示全部楼层
把while(1)换成for(;;)一样。
| 2018-11-8 15:44 | 显示全部楼层
没有while(1)
就不断从上到下的执行,一次又一次的,不能实时检测按键
| 2018-11-8 15:47 | 显示全部楼层
大多数情况下,确实要避免死循环。
但是有时候,没有死循环是不行滴。
| 2018-11-8 15:54 | 显示全部楼层
别说嵌入式就几K的程序了,Windows那么大的东西,它的消息机制也是一个while(1)
 楼主 | 2018-11-8 16:00 | 显示全部楼层
哦,惭愧呀
| 2018-11-8 16:12 | 显示全部楼层
不用while(1)可以采用调度器机制或定时中断
| 2018-11-8 16:16 | 显示全部楼层
这个,有点,,,,,
 楼主 | 2018-11-8 16:21 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
