ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F1] 用AD采集连续两个零点
299|36
 楼主 | 2018-11-8 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
类正弦波零点是2.5V转为AD值是3103.我想采集连续两个零点的数据,我的程序如下:
while(1)
if(tmp==3103)
for(i=0;i<len;i++)
sig[i]=Get_Adc(ch1)
请问到下一个零点我应该怎么停止呢?只想一段一段的采集。
| 2018-11-8 17:53 | 显示全部楼层
有点丈二和尚的感觉
| 2018-11-8 17:56 | 显示全部楼层
对比中点(0点)的值,开始点为第一个大于这个点的值,正半周至小于这个点为止,一个周期到开始的条件
没见过啊没见过
 楼主 | 2018-11-8 18:02 | 显示全部楼层
唉  C语言基础不牢真是地动三摇啊,我只是想采集连续两个过零点(连续两个相同的电压之间的数据)。只会怎么开始不会结束。
 楼主 | 2018-11-8 18:07 | 显示全部楼层
对 是这样的  只是不知道到了下个零点我怎么停下来不再往数组存数了。请大神赐教
| 2018-11-8 18:10 | 显示全部楼层
如果能够预测大致的下一个“过0点”时间,那么就在取得前一个“过0点”时开始计时,到达“最短时间”再开始比较
| 2018-11-8 18:14 | 显示全部楼层
一般的,用小于某值作为“过0点”判断,不能用“==0”
| 2018-11-8 18:16 | 显示全部楼层
这和C语言好不好关系不大呀,关键是逻辑思维呀!
| 2018-11-8 18:22 | 显示全部楼层
ADC不一定就是连续的,过零采样能采样到3103的概率也不是100%的。
| 2018-11-8 18:25 | 显示全部楼层
判断是否过零,要判断ADC是否在一定的范围内,凡事不能太绝对。
 楼主 | 2018-11-8 18:29 | 显示全部楼层
信号周期可能随时会变,所以没法预测。我想采用定时器控制ADC,第一个零点开启TIME下一个零点关闭TIME,DMA传输数据。这样的话就可以只采集“半个”周期的信号,还可以计算时间。
| 2018-11-8 18:33 | 显示全部楼层
连续采样是这样采样吗?
| 2018-11-8 18:36 | 显示全部楼层
还是使用均值滤波吧。
| 2018-11-8 18:39 | 显示全部楼层
这个len是怎么定义的
| 2018-11-8 18:47 | 显示全部楼层
不完整的程序看不出来的。
| 2018-11-8 18:51 | 显示全部楼层
计数完成之后重新把把变量复位。
| 2018-11-8 18:53 | 显示全部楼层
采样变量控制复位。
| 2018-11-8 18:58 | 显示全部楼层
没有看懂楼主的代码要实现什么
| 2018-11-8 19:02 | 显示全部楼层
控制采样的flag呢?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
