只闪一次就灭
24|10
 楼主 | 2018-11-8 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P2^7;
sbit jum=P3^2;
uint i,j,x;
uchar n,y,num;
        void init()
                i=0;
        j=0;
                num=0;
            led=0;
        void time0() interrupt 1
            TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
            num++;
                if(num==20)
                        num=0;
        /* void delay(x)
          for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<x;j++);
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
    while(1)
                if(num==10)
                        led=1;
                if(num==20)
                        num=0;
                        led=0;
                        num=0;
| 2018-11-8 19:22 | 显示全部楼层
if(num==20)
                        num=0;
这儿的原因
| 2018-11-8 19:25 | 显示全部楼层
对,一到20就归0啦。
你写成小于10灯亮,大于10灯灭。
 楼主 | 2018-11-8 19:28 | 显示全部楼层
我想让他一闪一闪的,归零之后应该反复亮灭吧
| 2018-11-8 19:32 | 显示全部楼层
因为在中断里到20就归零了,所以主程序检测不到=20.
num++;
                if(num==20)
                        num=0;
就是说加到20,判断=20,num=0,中断退出以后,num=0,不是20了。
| 2018-11-8 19:35 | 显示全部楼层
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        while(1)
                if(num < 10){
                        led=1;
                }else{
                        led=0;
| 2018-11-8 19:40 | 显示全部楼层
好,写的真简洁明了~~  但是灯只能亮一次,不过又学习了一种新的思路,谢谢
| 2018-11-8 19:43 | 显示全部楼层
怎么会只亮一次呢,加上中断代码就可以了
            num++;
                if(num==20)
                        num=0;
| 2018-11-8 19:47 | 显示全部楼层
多画画流程图,仔细看看程序逻辑
| 2018-11-8 19:51 | 显示全部楼层
是不是数字20设置的有问题啊
 楼主 | 2018-11-8 19:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
