ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] 不能正确显示数据
26|13
 楼主 | 2018-11-9 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用网上的一些方法,如:
uint temp;
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
| 2018-11-9 10:54 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
| 2018-11-9 10:59 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节
| 2018-11-9 11:02 | 显示全部楼层
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
| 2018-11-9 11:05 | 显示全部楼层
文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
| 2018-11-9 11:11 | 显示全部楼层
拆成四个组合码 试一试
| 2018-11-9 11:13 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
| 2018-11-9 11:20 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
| 2018-11-9 11:23 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
| 2018-11-9 11:26 | 显示全部楼层
乱码不一定是软件的问题吧
 楼主 | 2018-11-9 11:30 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
| 2018-11-9 12:45 | 显示全部楼层
波特率匹配吗
| 2018-11-9 12:50 | 显示全部楼层
乱码是怎么个乱法?
| 2018-11-9 12:54 | 显示全部楼层
有没有可靠接地呀
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
