ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32L0] L0芯片进入STOP模式后功耗高
123|23
| 2018-11-9 11:41 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主 | 2018-11-9 11:46 | 显示全部楼层
芯片用一组IIC接口HAL_I2C_Master_Transmit;对外设写数据,然后HAL_I2C_DeInit,配置相关IO口味模拟输入状态,外部设备和上拉电平掉电,进入STOP模式。
| 2018-11-9 11:50 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主 | 2018-11-9 11:54 | 显示全部楼层
测试发现,进入STOP模式后,功耗大概在0.45mA左右。
 楼主 | 2018-11-9 11:58 | 显示全部楼层
如果芯片上电初始化完成后,不操作,就是不调用HAL_I2C_Master_Transmit函数,能够正常进入低功耗。
 楼主 | 2018-11-9 12:02 | 显示全部楼层
通过逻辑分析全程监控数据通讯,整个通讯过程数据正常,响应正常。
| 2018-11-9 12:06 | 显示全部楼层
STOP要关掉之前使用的外设的。
| 2018-11-9 12:44 | 显示全部楼层
是不是什么东西没有关闭呀
| 2018-11-9 12:51 | 显示全部楼层
所有不用的外设都要关掉
| 2018-11-9 12:54 | 显示全部楼层
进入低功耗之前你是怎么处理的外围模块的 呀
| 2018-11-9 14:20 | 显示全部楼层
程序没有把芯片外设关了吧
 楼主 | 2018-11-9 14:23 | 显示全部楼层
已经调用HAL_I2C_DeInit来关闭啦!
 楼主 | 2018-11-9 14:26 | 显示全部楼层
而且在调用HAL_I2C_DeInit之后还将相关的IO口配置成了模拟输入状态。
 楼主 | 2018-11-9 14:31 | 显示全部楼层
芯片内的外设已经通过HAL_I2C_DeInit关闭了,而且外部设备也相应的进入掉电状态了
| 2018-11-9 14:34 | 显示全部楼层
端口的时钟也关了
 楼主 | 2018-11-9 14:37 | 显示全部楼层
调用了
/* Disable GPIOs clock */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
 楼主 | 2018-11-9 14:42 | 显示全部楼层
进入STOP之前都要调用哪些函数才能正常进入STOP模式?
| 2018-11-9 14:45 | 显示全部楼层
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
是不是这个函数?
 楼主 | 2018-11-9 14:48 | 显示全部楼层
我是希望确认一下,进入STOP模式前,启用过的外设是否都要对应的调用DeInit函数后才行。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
