[技术PK大擂台] 兄弟连区块链教程区块链信息安全3椭圆曲线加解密及签名算法的技术原理一
57|0
 楼主 | 2018-11-9 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   兄弟连区块链教程区块链信息安全3椭圆曲线加解密及签名算法的技术原理一,2018年下半年,区块链行业正逐渐褪去发展之初的浮躁、回归理性,表面上看相关人才需求与身价似乎正在回落。但事实上,正是初期泡沫的渐退,让人们更多的关注点放在了区块链真正的技术之上。
  2. # 椭圆曲线加解密及签名算法的技术原理及其Go语言实现
  3. 椭圆曲线加密算法,即:Elliptic Curve Cryptography,简称ECC,是基于椭圆曲线数学理论实现的一种非对称加密算法。
  4. 相比RSA,ECC优势是可以使用更短的密钥,来实现与RSA相当或更高的安全。
  5. 据研究,160位ECC加密安全性相当于1024位RSA加密,210位ECC加密安全性相当于2048位RSA加密。
  6. 椭圆曲线在密码学中的使用,是1985年由Neal Koblitz和Victor Miller分别独立提出的。
  7. ### 椭圆曲线
  8. 一般,椭圆曲线可以用如下二元三阶方程表示:
  9. y² = x³ + ax + b,其中a、b为系数。
  10. 如果满足条件4a³+27b²≠0,则可以基于E(a, b)定义一个群。
  11. ### 定义椭圆曲线的运算规则
  12. 椭圆曲线上的运算规则,由如下方式定义:
  13. 加法:过曲线上的两点A、B画一条直线,找到直线与椭圆曲线的交点,交点关于x轴对称位置的点,定义为A+B,即为加法。
  14. 二倍运算:上述方法无法解释A + A,即两点重合的情况。
  15. 因此在这种情况下,将椭圆曲线在A点的切线,与椭圆曲线的交点,交点关于x轴对称位置的点,定义为A + A,即2A,即为二倍运算。
  16. A + A = 2A = B
  17. 正负取反:将A关于x轴对称位置的点定义为-A,即椭圆曲线的正负取反运算。
  18. 无穷远点:如果将A与-A相加,过A与-A的直线平行于y轴,可以认为直线与椭圆曲线相交于无穷远点。
  19. 综上,定义了A+B、2A运算,因此给定椭圆曲线的某一点G,可以求出2G、3G(即G + 2G)、4G......。
  20. 即:当给定G点时,已知x,求xG点并不困难。反之,已知xG点,求x则非常困难。
  21. 此即为椭圆曲线加密算法背后的数学原理。
  22. ### 有限域上的椭圆曲线运算
  23. 椭圆曲线要形成一条光滑的曲线,要求x,y取值均为实数,即实数域上的椭圆曲线。
  24. 但椭圆曲线加密算法,并非使用实数域,而是使用有限域。
  25. 按数论定义,有限域GF(p)指给定某个质数p,由0、1、2......p-1共p个元素组成的整数集合中定义的加减乘除运算。
  26. 假设椭圆曲线为y² = x³ + x + 1,其在有限域GF(23)上时,写作:
  27. y² ≡ x³ + x + 1 (mod 23)
  28. 此时,椭圆曲线不再是一条光滑曲线,而是一些不连续的点。
  29. 以点(1,7)为例,7² ≡ 1³ + 1 + 1 ≡ 3 (mod 23)。如此还有如下点:
  30. (0,1) (0,22)
  31. (1,7) (1,16)
  32. (3,10) (3,13)
  33. (4,0)
  34. (5,4) (5,19)
  35. (6,4) (6,19)
  36. (7,11) (7,12)
  37. (9,7) (9,16)
  38. (11,3) (11,20)
  39. 等等。
  40. 另外,如果P(x,y)为椭圆曲线上的点,则-P即(x,-y)也为椭圆曲线上的点。
  41. 如点P(0,1),-P=(0,-1)=(0,22)也为椭圆曲线上的点。
  42. ### 计算xG
  43. 相关公式如下:
  44. 有限域GF(p)上的椭圆曲线y² = x³ + ax + b,若P(Xp, Yp), Q(Xq, Yq),且P≠-Q,则R(Xr,Yr) = P+Q 由如下规则确定:
  45. * Xr = (λ² - Xp - Xq) mod p
  46. * Yr = (λ(Xp - Xr) - Yp) mod p
  47. * 其中λ = (Yq - Yp)/(Xq - Xp) mod p(若P≠Q), λ = (3Xp² + a)/2Yp mod p(若P=Q)
  48. 因此,有限域GF(23)上的椭圆曲线y² ≡ x³ + x + 1 (mod 23),假设以(0,1)为G点,计算2G、3G、4G...xG等等,方法如下:
  49. 计算2G:
  50. * λ = (3x0² + 1)/2x1 mod 23 = (1/2) mod 23 = 12
  51. * Xr = (12² - 0 - 0) mod 23 = 6
  52. * Yr = (12(0 - 6) - 1) mod 23 = 19
  53. 即2G为点(6,19)
  54. 计算3G:
  55. 3G = G + 2G,即(0,1) + (6,19)
  56. * λ = (19 - 1)/(6 - 0) mod 23 = 3
  57. * Xr = (3² - 0 - 6) mod 23 = 3
  58. * Yr = (3(0 - 3) - 1) mod 23 = 13
  59. 即3G为点(3, 13)
  60. 同理计算4G、5G...xG
  61. 未完待续感谢关注兄弟连区块链教程分享!
复制代码
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
