[技术PK大擂台] 兄弟连区块链教程区块链信息安全3椭圆曲线加解密及签名...
64|0
 楼主 | 2018-11-9 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  兄弟连区块链教程区块链信息安全3椭圆曲线加解密及签名算法的技术原理二。
椭圆曲线加解密及签名算法的技术原理及其Go语言实现椭圆曲线加解密算法原理
建立基于椭圆曲线的加密机制,需要找到类似RSA质因子分解或其他求离散对数这样的难题。 而椭圆曲线上的已知G和xG求x,是非常困难的,此即为椭圆曲线上的的离散对数问题。 此处x即为私钥,xG即为公钥。
椭圆曲线加密算法原理如下:
设私钥、公钥分别为k、K,即K = kG,其中G为G点。
公钥加密: 选择随机数r,将消息M生成密文C,该密文是一个点对,即: C = {rG, M+rK},其中K为公钥
私钥解密: M + rK - k(rG) = M + r(kG) - k(rG) = M 其中k、K分别为私钥、公钥。
椭圆曲线签名算法原理
椭圆曲线签名算法,即ECDSA。
私钥签名:
  • 1、选择随机数r,计算点rG(x, y)。
  • 2、根据随机数r、消息M的哈希h、私钥k,计算s = (h + kx)/r。
  • 3、将消息M、和签名{rG, s}发给接收方。
公钥验证签名:
  • 1、接收方收到消息M、以及签名{rG=(x,y), s}。
  • 2、根据消息求哈希h。
  • 3、使用发送方公钥K计算:hG/s + xK/s,并与rG比较,如相等即验签成功。
原理如下: hG/s + xK/s = hG/s + x(kG)/s = (h+xk)G/s = r(h+xk)G / (h+kx) = rG
Go语言中椭圆曲线的实现
椭圆曲线的接口定义:
type Curve interface {    //获取椭圆曲线参数    Params() *CurveParams    //是否在曲线上    IsOnCurve(x, y *big.Int) bool    //加法    Add(x1, y1, x2, y2 *big.Int) (x, y *big.Int)    //二倍运算    Double(x1, y1 *big.Int) (x, y *big.Int)    //k*(Bx,By)    ScalarMult(x1, y1 *big.Int, k []byte) (x, y *big.Int)    //k*G, G为基点    ScalarBaseMult(k []byte) (x, y *big.Int)}//代码位置src/crypto/elliptic/elliptic.go
椭圆曲线的接口实现:
type CurveParams struct {    //有限域GF(p)中质数p    P       *big.Int    //G点的阶    //如果存在最小正整数n,使得nG=O∞,则n为G点的阶    N       *big.Int    //椭圆曲线方程y²= x³-3x+b中常数b    B       *big.Int    //G点(x,y)    Gx, Gy  *big.Int    //密钥长度    BitSize int    //椭圆曲线名称    Name    string}func (curve *CurveParams) Params() *CurveParams {    //获取椭圆曲线参数,即curve,代码略}func (curve *CurveParams) IsOnCurve(x, y *big.Int) bool {    //是否在曲线y²=x³-3x+b上,代码略}func (curve *CurveParams) Add(x1, y1, x2, y2 *big.Int) (*big.Int, *big.Int) {    //加法运算,代码略}func (curve *CurveParams) Double(x1, y1 *big.Int) (*big.Int, *big.Int) {    //二倍运算,代码略}func (curve *CurveParams) ScalarMult(Bx, By *big.Int, k []byte) (*big.Int, *big.Int) {    //k*(Bx,By),代码略}func (curve *CurveParams) ScalarBaseMult(k []byte) (*big.Int, *big.Int) {    //k*G, G为基点,代码略}//代码位置src/crypto/elliptic/elliptic.goGo语言中椭圆曲线签名的实现
Go标准库中实现的椭圆曲线签名原理,与上述理论中基本接近。 相关证明方法已注释在代码中。
//公钥type PublicKey struct {    elliptic.Curve    X, Y *big.Int}//私钥type PrivateKey struct {    PublicKey //嵌入公钥    D *big.Int //私钥}func Sign(rand io.Reader, priv *PrivateKey, hash []byte) (r, s *big.Int, err error) {    entropylen := (priv.Curve.Params().BitSize + 7) / 16    if entropylen > 32 {        entropylen = 32    }    entropy := make([]byte, entropylen)    _, err = io.ReadFull(rand, entropy)    if err != nil {        return    }    md := sha512.New()    md.Write(priv.D.Bytes()) //私钥    md.Write(entropy)    md.Write(hash)    key := md.Sum(nil)[:32]    block, err := aes.NewCipher(key)    if err != nil {        return nil, nil, err    }    csprng := cipher.StreamReader{        R: zeroReader,        S: cipher.NewCTR(block, []byte(aesIV)),    }    c := priv.PublicKey.Curve //椭圆曲线    N := c.Params().N //G点的阶    if N.Sign() == 0 {        return nil, nil, errZeroParam    }    var k, kInv *big.Int    for {        for {            //取随机数k            k, err = randFieldElement(c, csprng)            if err != nil {                r = nil                return            }            //求k在有限域GF(P)的逆,即1/k            if in, ok := priv.Curve.(invertible); ok {                kInv = in.Inverse(k)            } else {                kInv = fermatInverse(k, N) // N != 0            }            //求r = kG            r, _ = priv.Curve.ScalarBaseMult(k.Bytes())            r.Mod(r, N)            if r.Sign() != 0 {                break            }        }        e := hashToInt(hash, c) //e即哈希        s = new(big.Int).Mul(priv.D, r) //Dr,即DkG        s.Add(s, e) //e+DkG        s.Mul(s, kInv) //(e+DkG)/k        s.Mod(s, N) // N != 0        if s.Sign() != 0 {            break        }        //签名为{r, s},即{kG, (e+DkG)/k}    }    return}//验证签名func Verify(pub *PublicKey, hash []byte, r, s *big.Int) bool {    c := pub.Curve //椭圆曲线    N := c.Params().N //G点的阶    if r.Sign() <= 0 || s.Sign() <= 0 {        return false    }    if r.Cmp(N) >= 0 || s.Cmp(N) >= 0 {        return false    }    e := hashToInt(hash, c) //e即哈希    var w *big.Int    //求s在有限域GF(P)的逆,即1/s    if in, ok := c.(invertible); ok {        w = in.Inverse(s)    } else {        w = new(big.Int).ModInverse(s, N)    }    u1 := e.Mul(e, w) //即e/s    u1.Mod(u1, N)    u2 := w.Mul(r, w) //即r/s    u2.Mod(u2, N)    var x, y *big.Int    if opt, ok := c.(combinedMult); ok {        x, y = opt.CombinedMult(pub.X, pub.Y, u1.Bytes(), u2.Bytes())    } else {        x1, y1 := c.ScalarBaseMult(u1.Bytes()) //即eG/s        x2, y2 := c.ScalarMult(pub.X, pub.Y, u2.Bytes()) //即DGr/s        //即eG/s + DGr/s = (e + Dr)G/s        //= (e + Dr)kG / (e + DkG) = (e + Dr)r / (e + Dr) = r        x, y = c.Add(x1, y1, x2, y2)     }    if x.Sign() == 0 && y.Sign() == 0 {        return false    }    x.Mod(x, N)    return x.Cmp(r) == 0}//代码位置src/crypto/ecdsa/ecdsa.go后记
椭圆曲线数字签名算法,因其高安全性,目前已广泛应用在比特币、以太坊、超级账本等区块链项目中。
感谢关注兄弟连区块链教程分享!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
