[技术PK大擂台] 兄弟连区块链教程Fabric1.0源代码分析ECDSA椭圆曲线数字签名...
62|0
 楼主 | 2018-11-9 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  兄弟连区块链教程Fabric1.0源代码分析ECDSA椭圆曲线数字签名算法,2018年下半年,区块链行业正逐渐褪去发展之初的浮躁、回归理性,表面上看相关人才需求与身价似乎正在回落。但事实上,正是初期泡沫的渐退,让人们更多的关注点放在了区块链真正的技术之上。
# Fabric 1.0源代码笔记 之 ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)
## 1、椭圆曲线算法概述
### 1.1、无穷远点、无穷远直线、射影平面
* 平行线相交于无穷远点;
* 直线上有且只有一个无穷远点;
* 一组相互平行的直线有公共的无穷远点;
* 平面上任何相交的两直线,有不同的无穷远点;
* 全部无穷远点沟通一条无穷远直线;
* 平面上全部无穷远点和全部普通点构成射影平面。
### 1.2、射影平面点定义
对于普通平面上点(x, y),令x=X/Z,y=Y/Z,Z≠0,则投影为射影平面上的点为(X : Y : Z)。
如点(1,2)在射影平面的坐标为:(Z : 2Z : Z) Z≠0,即(1 : 2 : 1)或(2 : 4 : 2)均为(1, 2)在射影平面上的点。
Z=0时,(X : Y : 0)即为无穷远点,Z=0即为无穷远直线。
### 1.3、椭圆曲线方程
椭圆曲线的定义:
一条椭圆曲线是在射影平面上满足方程Y²Z+a1XYZ+a3YZ²=X³+a2X²Z+a4XZ²+a6Z³的所有点的集合,且曲线上的每个点都是非奇异(或光滑)的。
该方程为维尔斯特拉斯方程,是一个齐次方程。
所谓“非奇异”或“光滑”的,即满足方程的任意一点都存在切线。
椭圆曲线存在无穷远点(0, Y, 0),可以在平面坐标系中用椭圆曲线、加一个无穷远点来表示。
x=X/Z,y=Y/Z,代入椭圆曲线方程,即椭圆曲线普通方程:y²+a1xy+a3y = x³+a2x²+a4x+a6。
### 1.4、椭圆曲线上的加法
任意取椭圆曲线上两点P、Q (若P、Q两点重合,则做P点的切线)做直线交于椭圆曲线的另一点R’,过R’做y轴的平行线交于R。我们规定P+Q=R。
根据这个法则,可以知道椭圆曲线无穷远点O∞与椭圆曲线上一点P的连线交于P’,过P’作y轴的平行线交于P,所以有 无穷远点 O∞+ P = P 。
这样,无穷远点 O∞的作用与普通加法中零的作用相当(0+2=2),我们把无穷远点 O∞ 称为 零元。同时我们把P’称为P的负元(简称,负P;记作,-P)。
根据这个法则,可以得到如下结论 :如果椭圆曲线上的三个点A、B、C,处于同一条直线上,那么他们的和等于零元,即A+B+C= O∞ 。
k个相同的点P相加,我们记作kP。如:P+P+P = 2P+P = 3P。
### 1.5、有限域椭圆曲线
椭圆曲线是连续的,并不适合用于加密;所以,我们必须把椭圆曲线变成离散的点,我们要把椭圆曲线定义在有限域上。
* 我们给出一个有限域Fp
* Fp中有p(p为质数)个元素0,1,2,…, p-2,p-1
* Fp的加法是a+b≡c(mod p)
* Fp的乘法是a×b≡c(mod p)
* Fp的除法是a÷b≡c(mod p),即 a×b^(-1)≡c (mod p),b^(-1)也是一个0到p-1之间的整数,但满足b×b^(-1)≡1 (mod p)
* Fp的单位元是1,零元是0
同时,并不是所有的椭圆曲线都适合加密。y²=x³+ax+b是一类可以用来加密的椭圆曲线,也是最为简单的一类。
下面我们就把y²=x³+ax+b这条曲线定义在Fp上:
选择两个满足下列条件的小于p(p为素数)的非负整数a、b,4a³+27b²≠0 (mod p) 。
则满足下列方程的所有点(x,y),再加上 无穷远点O∞ ,构成一条椭圆曲线。
y²=x³+ax+b  (mod p) 其中 x,y属于0到p-1间的整数,并将这条椭圆曲线记为Ep(a,b)。
Fp上的椭圆曲线同样有加法,但已经不能给以几何意义的解释。
无穷远点 O∞是零元,有O∞+ O∞= O∞,O∞+P=P
P(x,y)的负元是 (x,-y),有P+(-P)= O∞
P(x1,y1),Q(x2,y2)的和R(x3,y3) 有如下关系:
  x3≡k2-x1-x2(mod p)
  y3≡k(x1-x3)-y1(mod p)
  其中若P=Q 则 k=(3x1²+a)/2y1  若P≠Q,则k=(y2-y1)/(x2-x1)
已知E23(1,1)上两点P(3,10),Q(9,7),求1)-P,2)P+Q,3) 2P。
1)  –P的值为(3,-10)
2)  k=(7-10)/(9-3)=-1/2,2的乘法逆元为12 因为2*12≡1 (mod 23)
    k≡-1*12 (mod 23) 故 k=11。
    x=112-3-9=109≡17 (mod 23);
    y=11[3-(-6)]-10=89≡20 (mod 23)
    故P+Q的坐标为(17,20)
3)  k=[3(3²)+1]/(2*10)=1/4≡6 (mod 23)
    x=62-3-3=30≡20 (mod 23)
    y=6(3-7)-10=-34≡12 (mod 23)
    故2P的坐标为(7,12)
如果椭圆曲线上一点P,存在最小的正整数n,使得数乘nP=O∞,则将n称为P的阶,若n不存在,我们说P是无限阶的。
事实上,在有限域上定义的椭圆曲线上所有的点的阶n都是存在的。
### 1.6、椭圆曲线上简单的加密/解密
考虑如下等式:
K=kG  [其中 K,G为Ep(a,b)上的点,k为小于n(n是点G的阶)的整数]。
不难发现,给定k和G,根据加法法则,计算K很容易;但给定K和G,求k就相对困难了。
这就是椭圆曲线加密算法采用的难题。
我们把点G称为基点(base point),k(k<n,n为基点G的阶)称为私有密钥(privte key),K称为公开密钥(public key)。
## 2、椭圆曲线接口及实现
### 2.1、椭圆曲线接口定义
```go
type Curve interface {
    Params() *CurveParams //返回曲线参数
    IsOnCurve(x, y *big.Int) bool //(x,y)是否在曲线上
    Add(x1, y1, x2, y2 *big.Int) (x, y *big.Int) //(x1,y1)和(x2,y2)求和
    Double(x1, y1 *big.Int) (x, y *big.Int) //2*(x,y)
    ScalarMult(x1, y1 *big.Int, k []byte) (x, y *big.Int) //返回k*(Bx,By)
    ScalarBaseMult(k []byte) (x, y *big.Int) //返回k*G,其中G为基点
//代码在crypto/elliptic/elliptic.go
### 2.2、CurveParams结构体定义及通用实现
CurveParams包括椭圆曲线的参数,并提供了一个通用椭圆曲线实现。代码如下:
```go
type CurveParams struct {
    P       *big.Int //% p中的p
    N       *big.Int //基点的阶,如果椭圆曲线上一点P,存在最小的正整数n,使得数乘nP=O∞,则将n称为P的阶
    B       *big.Int //曲线方程中常数b,如y² = x³ - 3x + b
    Gx, Gy  *big.Int //基点G(x,y)
    BitSize int      //基础字段的大小
    Name    string   //椭圆曲线的名称
CurveParams涉及如下方法:
```go
func (curve *CurveParams) Params() *CurveParams //返回曲线参数,即curve
func (curve *CurveParams) IsOnCurve(x, y *big.Int) bool //(x,y)是否在曲线上
func (curve *CurveParams) Add(x1, y1, x2, y2 *big.Int) (*big.Int, *big.Int) //(x1,y1)和(x2,y2)求和
func (curve *CurveParams) Double(x1, y1 *big.Int) (*big.Int, *big.Int) //2*(x,y)
func (curve *CurveParams) ScalarMult(Bx, By *big.Int, k []byte) (*big.Int, *big.Int) //返回k*(Bx,By)
func (curve *CurveParams) ScalarBaseMult(k []byte) (*big.Int, *big.Int) //返回k*G,其中G为基点
### 2.3、几种曲线
```go
func P224() Curve //实现了P-224的曲线
func P256() Curve //实现了P-256的曲线
func P384() Curve //实现了P-384的曲线
func P521() Curve //实现了P-512的曲线
## 3、椭圆曲线数字签名算法
结构体定义:
```go
type PublicKey struct { //公钥
    elliptic.Curve
    X, Y *big.Int
type PrivateKey struct { //私钥
    PublicKey
    D *big.Int
type ecdsaSignature struct { //椭圆曲线签名
    R, S *big.Int
//代码在crypto/ecdsa/ecdsa.go
涉及如下方法:
```go
  1. <p class="MsoNormal"><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">func (priv *PrivateKey) Public() crypto.PublicKey //获取公钥</span><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">func (priv *PrivateKey) Sign(rand io.Reader, msg []byte, opts crypto.SignerOpts) ([]byte, error) //使用私钥对任意长度的hash值进行签名</span><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">func GenerateKey(c elliptic.Curve, rand io.Reader) (*PrivateKey, error) //生成一对公钥/私钥</span><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">func Sign(rand io.Reader, priv *PrivateKey, hash []byte) (r, s *big.Int, err error) //使用私钥对任意长度的hash值进行签名</span><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">func Verify(pub *PublicKey, hash []byte, r, s *big.Int) bool //使用公钥验证hash值和两个大整数r、s构成的签名</span><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span class="15" style="font-family: Consolas; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">//代码在crypto/ecdsa/ecdsa.go</span></p>
复制代码
感谢关注兄弟连区块链教程分享!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
