[活动] 大型冷热冲击试验箱发生故障怎么排除
71|0
 楼主 | 2018-11-9 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大型冷热冲击试验箱随着技术的不断进步和提升,无锡冠亚建议对大型冷热冲击试验箱的操作员有着严格的要求,若是使用不当的话,操作人员需要能够及时面对以及解决这些故障。
  大型冷热冲击试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统和加温系统可以组成一个大型冷热冲击试验箱,大型冷热冲击试验箱在进行高低温实验的时候,导致温度升的很慢可能是风循环系统没有正常的开启,大型冷热冲击试验箱温度变化没有达到实验温度的话,需要按照不同的状态一一对应排除解决。
  如果大型冷热冲击试验箱低温状态下达不到试验指标的温度变化,那么可能是温度一直将的很慢,也可能是温度到达一定值之后还会回升,出现以上者2中情况的时候,就需要检查大型冷热冲击试验箱在做低温试验前大型冷热冲击试验箱的室内是否是干燥环境,在大型冷热冲击试验箱室保持干燥环境后,才可将试验样品放入大型冷热冲击试验箱室内进行试验。还有一个原因便是,大型冷热冲击试验箱室内的样品是否放置过多,使得大型冷热冲击试验箱室内的空气流通部循环。若都不是以上情况,操作者就应联系大型冷热冲击试验箱生产厂家,进行专业的维修。
  还有一个因素可能造成大型冷热冲击试验箱的故障原因,那便是大型冷热冲击试验箱温度控制不佳,而放置该大型冷热冲击试验箱设备的实验室内的温度是24小时内平均为25℃的环境,而湿度大约在≤85%R.H就好。再好的大型冷热冲击试验箱设备都需要一个良好的放置场地,大型冷热冲击试验箱也不例外,为了保证大型冷热冲击试验箱设备在进行试验时能够达到温度,保证大型冷热冲击试验箱设备的寿命延长,每一位操作者都应该好好维护它。
  大型冷热冲击试验箱发生故障的话,就需要操作人员进行专业的故障解决,让大型冷热冲击试验箱平稳运行。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
关闭
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
