有没有不需要双电源的方案?
32|12
 楼主 | 2018-11-9 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用51 来产生一个频率可调的正弦波信号、原理已知、通过 DA 来转换输出波形、但有一个疑问、用单片机只能输出 0-Vcc 范围内的信号、也就是说此信号是附加在直流上面的、我现在想输出一个 Vcc/2 到 -Vcc/2 范围内的信号波形,目前考虑用运放来转,但用运放的话要双电源供电,有没有不需要双电源的方案?我目前的 Vcc 使用的是 3V 的、
| 2018-11-9 15:46 | 显示全部楼层
不用双电源
何来 -Vcc/2
| 2018-11-9 15:50 | 显示全部楼层
我做的正弦波就是+- VCC/2的(实际略低一点),5V供电。
很简单,一个电容隔直流就OK。
| 2018-11-9 15:55 | 显示全部楼层
如果频率不太低,输出加隔直电容。但这样会增加信号源内阻,是否合适得看负载。
| 2018-11-9 15:58 | 显示全部楼层
如果想普适,那么必须用正负电源供电的运放做输出级。
| 2018-11-9 16:04 | 显示全部楼层
你知不知道电压是什么意思?你取一点,你认为他是0。比这高的是正压比这低的就是负压。明白了吧?
| 2018-11-9 16:07 | 显示全部楼层
电容隔直吧
| 2018-11-9 16:11 | 显示全部楼层
做一个减法电路,将输出的波形往下拉,使中间位置与0V重合就可以了,前几天刚刚做的
| 2018-11-9 16:14 | 显示全部楼层
嗯,或者做一个反相的加法电路
 楼主 | 2018-11-9 16:23 | 显示全部楼层
方法这么多,我试试
| 2018-11-9 16:29 | 显示全部楼层
用一个电源分压就可以了呀。
| 2018-11-9 16:35 | 显示全部楼层
有电路原理图吗?用三极管或许可以做到吧。
| 2018-11-9 16:39 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
