[技术求助] 后者应该怎么接受数据呢,用指针吗?
101|26
 楼主 | 2018-11-9 16:27 | 显示全部楼层 ||阅读模式
| 2018-11-9 16:31 | 显示全部楼层
指针会改变其他变量啊
| 2018-11-9 16:37 | 显示全部楼层
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
 楼主 | 2018-11-9 16:40 | 显示全部楼层
一个好的通讯程序模块应该怎么写?
| 2018-11-9 16:44 | 显示全部楼层
协议肯定要规定最大值
| 2018-11-9 16:50 | 显示全部楼层
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
| 2018-11-9 16:54 | 显示全部楼层
嗯,在一帧数据中一定要包含数据的长度,原机地址,目的地址,协议标示,最后还要有校验和,你才能保证数据收到要收的,并且是对的
| 2018-11-9 16:57 | 显示全部楼层
当然这个要看通信原理的书。根据你产品的需要来定义你的帧数据结构。
| 2018-11-9 17:05 | 显示全部楼层
两单片机之间的通讯都是直接采用TTL电平的,有串口、I2C、SPI等方式,方法很多的啊。。。
| 2018-11-9 17:08 | 显示全部楼层
你是否要转换为字符串呢?
这个是采用什么通讯方式呢
| 2018-11-9 17:12 | 显示全部楼层
一般来说采用UART最好 的
若UART口被占用,采用SPI、I2C等总线方式也是可以的啊
| 2018-11-10 13:39 | 显示全部楼层
这个是有串口的数据的接手机制的
| 2018-11-10 15:45 | 显示全部楼层
这个主要看通讯协议的设计的哈
| 2018-11-10 17:49 | 显示全部楼层
这个一般是采用SPI通讯的还是UART的?
| 2018-11-13 14:35 | 显示全部楼层
这个主要看你想采用什么传输数据的方式的啊
| 2018-11-13 14:37 | 显示全部楼层
一个数组就搞定
| 2018-11-13 14:40 | 显示全部楼层
就是读取寄存器而已。
| 2018-11-13 14:44 | 显示全部楼层
你不会串口读写吗?
| 2018-11-13 14:47 | 显示全部楼层
大多都采用UART的
| 2018-11-13 14:50 | 显示全部楼层
用什么通信方法
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
