[技术求助] 需要考虑哪几个因素
133|37
| 2018-11-9 16:56 | 显示全部楼层
驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
| 2018-11-9 17:05 | 显示全部楼层
下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
| 2018-11-9 17:08 | 显示全部楼层
两单片机之间的通讯常用的也就三种方式,UART,I2C,SPI,主要的保证两单片机之间的通讯频率一致就可以了啊
| 2018-11-9 17:12 | 显示全部楼层
频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
| 2018-11-10 17:53 | 显示全部楼层
这个需要综合的进行考虑的
| 2018-11-10 21:52 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2018-11-9 16:56
驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意 ...
楼上说的这个很重要的
| 2018-11-11 11:53 | 显示全部楼层
上下拉电阻的使用的要考虑实际的情况的
| 2018-11-12 22:28 | 显示全部楼层
要取决于电路系统本身的需要
拉电阻用于输入信号引脚,通常的作用是将信号线强制箝位至某个电平
控制信号每次拉低L都会产生VCC/R1的电流消耗
强拉与弱拉之间没有严格说多少欧姆是强弱的分界
| 2018-11-12 22:29 | 显示全部楼层
可以使用外部控制信号将已经上/下拉的信号线根据需要进行电平的更改。
上拉电阻越大则充放电常数越大
| 2018-11-12 22:30 | 显示全部楼层
OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
驱动能力与功耗的平衡。
不同电路的高低电平的门槛电平会有不同
| 2018-11-12 22:31 | 显示全部楼层
IO口实际电流在不同电平下也是不同的
会把原先比较陡峭的数据边沿变得平缓
不同应用场合中会对电阻的阻值要求有所不同
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
